T-Lader Ausbau
New INTERCEPTOR
unten zudrehen... oben reinfülen bis es voll ist! Dann oben zuschrauben, Fzg auf der Vorderachse anheben so das er sich leichter selbst entlüftet und Motor so lange laufen lassen im Stand bis sich der Lüfter einschaltet... zwischen durch immer bisschen einfüllen. Dadurch das das Fzg vorne angehoben wird, ist der Kühler der höchste Punkt und Wasser sucht sich immer den tiefsten Pukt somit entlüftet er sich besser!!! Guter Tipp ist auch noch die Heizung auf heiß zu stellen denn im Heizungskühler "verstecken" sich meinsten Luftblasen... somit gehn die auch raus wenn du auf heiß drehst!!!
LordKräh
New INTERCEPTOR
LordKräh
jo, muss aber warten bis turbo wieder da ist...... ggggrrrrrrrrrrrrscheiss bolzen am krümmer.... 2 stk abgerissen......aufboren und neue rein... und dann gleich komplett neue dichtungen mitdazu einbauen....morgen mittag kann ichs wieder hamn.... mannnnnnnowill mein auddo wieder habeeeeeeeeeeeen *heul*
LordKräh
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!!!!!hab soeben turbo eingebaut, läuft alles super!endlich mal ordentlich power unterm arsch...fahre so meine probefahrt, und nach 1/2h passierts!!!aaaaaaarrrrrrggghhhhhhhhkleines wasserschlauch oben links vom turbo weg......gerissen!!!!!!aaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrgggghh*kopfschuss*hatte auch keinen anderen, muss morgen erst besorgen..dat ding ist aber gekrummt, inter?was mach ich??? meterware von großhandel???oder undbedingt hyundai teil?????aaaarrrggghhhkann net sein echt!!!!!!!!mann bin ich sauer..glaube es liegt daran das ich net richtig entlüftet habe...aber net sicher!!!!!!!!!!!:-)
New INTERCEPTOR
LordKräh
New INTERCEPTOR
Sollte die Halterung wirklich nicht mehr passen ein neues zweites Loch bohren....oder wenn der LAder beim anziehen verzogen wurde, dann noch mal alle SChrauben aufmachen und zuerst die Halterung anziehen!!! Halterung ist schon recht wichtig...hab mal einen Charade GTTi gesehen bei dem der Turbo in zwei Hälften gerissen ist nachdem er heiß war... weil die Auspuffanlage zu sehr an dem Ladergehäuse gezerrt hat!
