4 Rohr Auspuffanlage
paedder
Beitrag von paedder »
QUOTE (AutoTroll @ 10 Aug 2009, 11:07 ) Ich hab da mal so ne Frage:Ich find die Serienauspuffanlage beim 2.0 recht schick. Gibzt es eine Möglichkeit da was am Sound zu machen, bzw. hat es jemand von euch gemacht?Gruss Kannst auch zusätzlich nen offenen Luftfilter mit der Serienanlage verbauen. Wenn du einen TÜVer findest, der dir den einträgt, dann kommst du auch auf saubere 102db, wie z.B. der HyundaiGK.Bei Volllast macht das 2l Coupe da schon ne Menge Lärm
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
bitte nicht übertreiben Peter,hab nur 101 dB mit Serienauspuff und K&N Filter Eintragung funktioniert auch im Einfachsten Fall, wenn er die selbe Schlüsselnummer hat wie ich
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
@ hyundaigk: hast du das ganze k&n kit eingetragen bekommen oder nur den filter? und wenn, wo hast du das machen lassen
HyundaiGK
Hab das K&N 57i Kit drin, komplett eingetragen.Hab des bei meinem TÜVer machen lassen in WÜ,alles ohne Probleme, da Dämmatte und Original ESD
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Ja, eingetragen kriegst du einen offenen Lufi mit Papieren ohne Probleme, WENN du keinen Sportauspuff hast, denn es gilt generell, dass Sportlufi + Sportauspuff nicht eintragungsfähig sind.... Aber wie unsere Lanosleute es gemacht haben: Luftfilter eintragen lassen und danach nen Magnaflow Sportauspuff mit ABE kaufen Schon ist diese Regelung umgangen.. heheDas mit dem offenen Lufi ist so eine Sache. Hab da auch noch einen rumfliegen, aber das Lufigeräusch kann man trotzdem nicht mit einer schönen Auspuffanlage vergleichen, deshalb frage ich ob jemand schon an seiner Serienduplex was gewerkelt hat.Btw: Hat der GK einen Luftresonatorkasten? Wenn ja, dann dürfte sich das mit dem offenen Lufi erledigen. Einfach den Resokasten abklemmen. Gleicher sound bei im Grunde legaler Grundlage.
paedder
Bau den Resonatorkasten raus und du hast nur minimal mehr Sound von der Ansaugung. Kannst du knicken.Flex die Serienendtöpfe obenauf, nimm etwas Stahlwolle raus und schweiß sie wieder zu. Da siehst du von unten und der Seite nix und hast bissl blechernen Sound. Aber das Gelbe vom Ei ist es nun wirklich nicht. Das nennt sich dann eher Baumarkttuning.BTW: Die ABE des Magnaflow-ESDs gilt nur bei Serienansaugung. Ergo müsstest du das wieder zusammen eintragen lassen. Dadurch kommt man um nichts drumherum.
HyundaiGK
Das ist Korrekt,kann man machen Luffi eintragen und Auspuff mit ABE ran baun,nur leider steht in der ABE IMMER nur mit Original Luftfilter,also machst dich wieder Strafbar, wollte mir nämlich auch noch 2 Muffler drunter machen,aber des ist mir dann doch weng zu gefährlich,außer man kennt keine Gefahr und machts einfach auf Gut Glück
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Ich bin kurz mal mit nem offenen Luftfilter gefahren. Da hatte ich die Bastuck schon ca. 8000 Km drunter. Der Sound war echt krass. Aber es steht halt immer drin nur Original Luftfilter.BTT:Den Bastuck gibts auch mit Doppelendrohren meine ich....
RTO
Beitrag von RTO »
In der ABE von Bastuck (V6 Coupe) steht keine Einschränkung wegen Filter drin. Deswegen habe ich auch beides MFGRTO
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Hier gibt es das gut Stück:RECHTSLINKSGrüße Alex
