Leistung
DonMad
Beitrag von DonMad »
ja soll ja auch noch nen bisschen was kommen...hab noch vor die schwungscheibe nen bisschen zu erleichten. weiss einer von euch vielleicht wo ich scharfe nockenwellen für den J2 herbekomme??
Grandeur
Beitrag von Grandeur »
QUOTE (DonMad @ 22 Jun 2009, 09:29 ) Ich hab bei meinem J2 2.0l die komplette abgasanlage veredelt also edelstahl Fächerkrümmer 200 zellen rennkat und nen endschalldämpfer von magnaflow mit 2x90, zusätzlich habe ich jetzt vor den rest der abgasanlage durch edelstahlrohre mit 60 er durchmesser zu ersetzen. ist tierisch laut und geht verdammt gut dadurch. also 10 hab ich damit mindestens gewonnen! kostenpunkt ca. 600 euro kriegt man aber bestimmt auch günstiger hin.LG 10PS mit diesen Maßnahmen... all die Ingenieure und PS-Sucher der Hersteller sind ja so dumm, daß man mit einfachsten Bastelmaßnahmen aus einem Motor so leicht eine Mehrleistung rausbekommt. Lärm und Leistung sind unterschiedliche Dinge! Naja, geh mal auf den Leistungsprüfstand und schau Dir die Spitzenleistung und den Drehmomentverlauf an. Hoffentlich bist Du nicht enttäuscht!Gruß Grandeur
DonMad
man sagt das man alleine durch veränderung der abgasanlag ca 15 ps rausholen kann,da weniger staudruck entsteht und der motor die abgase schneller loswird. natürlich muss das alles aufeinander abgestimmt werden erst dann kommt die richtige leistungssteigerung durch die abganl.
Beitrag von KnutschOchse »
Saugmotoren brauchen Staudruck um ihre Leistung richtig entfalten zu können. Freeflow bringts nur beim Turbo Grandeur bringts endlich mal auf den Punkt
DonMad
zu wenig staudruck = weniger leistungzu viel staudruck = weniger leistungman muss ein gesundes mittelmaß finden. es ist klar das man nicht gleich nach dem krümmer abschneidet sondern durch renn kat und esd den richtigen staudruck erzeugt...
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE man sagt das man alleine durch veränderung der abgasanlag ca 15 ps rausholen kann,Du betonst ja auf "man sagt"!Man "sagt" auch mit nem Luftfilter wären min 5 PS drinne,aber die Realität sieht nun eben mal ganz anders aus!Ne wirkliche Leistungssteigerung erreicht du erst wenn du alle Komponenten austauscht wie ,Kat,Krümmer,Anlage...usw + Abstimmung nachher. Und die sieht man dann auch auf nem ordentlichen Prüfstand..und nicht dass was man so "sagt".
DonMad
kleiner tipp les nochmal genau nach!ich habe nämlich fk, kat und esd getauscht das einzige was noch original zustand ist sind die zwei durchgangsdämper und halt die rohre die das alles miteinander verbinden, die aber noch ausgetauscht werden sollen durch endelstahlrohre mit nem größeren innendurchmesser. danach kommt die richtige abstimmung. auf jeden fall ist jetzt, auch ohne besondere abstimmung, eine leistungssteigerung deutlich spürbar!!! beim J2 ist schon durch den fk eine deutliche leistungssteigerung möglich, da der riesige kat wegfällt der vorm motorblock sitzt. der verursacht vielzuviel staudruck und bremst dadurch den motor... und durch den rennkat hat er wesentlich weniger staudruck und das reicht völlig aus.also ganz einfache sache fk + rennkat + durchgangs esd = mehr leistung!!!!mit nem luftfilter sind 5 ps natürlich sehr unwarscheinlich. allerdings kann er auch zu eine leistungsteigerung beitragen wenn alles aufeinander abgestimmt ist, also sprich luftfilter abgasanlage und motorabstimmung dann ist alles schick.Lg
Dr.Hannibal
Beitrag von Dr.Hannibal »
problem ist bei den 2.0 liter motoren das der kat zu dicht am blcok sitzt und dies amcht er auch nur da der motor bei der zulassung auch bei kaltem kat die abgaswerte brauch. die abgaswerte schaffst du mit einem metallkat nur bei hitze. ein metallkat kostet auch einfach einiges mehr als ein porzelan kat. Warum sind denn die etwas teureren modelle alle mit metallkats ausgestattet? Weil die leute da sgeld dafür bezahlen. du zahlst auch nciht 600 euro beim kauf mehr weil der händler dir sagt da ist ein besonders guter langlebiger kat drin. das interessiert kein hauptsache fährt und schafft seine norm. Wenn du schon mal den Eclipse 2 liter gefahren bist weißt du den unterschied den diese ist baugleich mit dem Hyundai 2 liter. es ist nur das getriebe auf der anderen seite angeflanscht. der eclipse hat serienmäßig ein fk drin und geht dreimal besserr als das coupe. Das ziel meiner Anlage war es nur ein bisel netten sound zu haben, Optik und eine optimierung. Jeder der diesen schritt bei sich durchgeführt hat weiß wovon ich rede. Nach diesem Schritt hab ich micht entschlossen den kompletten block zu zerlegen und zu revidieren und mit neuen teilen auszustatten. das ganze wurde auf einem Prüfstand optimiert. Bin den Motor einen Monat gefahren. Dann hatte ich einen Wildunfall und hab mich dabei entschlossen den block nochmal szu überholen um zu schauen ob es irgndwo schon verschleiß gibt. Es gab nix. Wieso schaft es honda aus einem 1.6er block 160 ps zu bekommen. man geht einfach an die grenzen.Ich denke das jeder von meinen Vorrednern keinen Fk oder sonstiges an ihrem auto haben. Vielleicht einen Taschluftfilter von kn. einzigster vorteil ist das er sich nach 100 000 km amortisiert hat.
QUOTE (Dr.Hannibal @ 23 Jun 2009, 11:31 ) Eclipse 2 liter gefahren bist weißt du den unterschied den diese ist baugleich mit dem Hyundai 2 liter. Blödsinn, 2 vollkommen unterschiedliche Motoren.Betamotor ist ne Hyundai Eigenentwiklung, genauso wie der 4g63 eine von Mitsu ist.Honda schafft das aufgrund hoher Drehzahlen und V-Tec.Sowas gibts bei Hyundai nicht, jedenfalls nicht in DEM maße wie Honda es betreibt. Da gibts auch 2 Liter 200PS Saugmotoren.
QUOTE (Dr.Hannibal @ 23 Jun 2009, 11:31 ) Wenn du schon mal den Eclipse 2 liter gefahren bist weißt du den unterschied den diese ist baugleich mit dem Hyundai 2 liter. es ist nur das getriebe auf der anderen seite angeflanscht. Weit verbreiteter Irrtum! Der Beta-Motor hat nicht mehr wirklich was mit Mitsubishi zu tun!Außer vll. das grobe Grunddesign, weil Hyundai sich ein wenig am ehemaligen Motorenlieferanten orientiert hat!! Ansonsten ist der Beta aber eine Hyundai-Eigenentwicklung!Der letzte Motor von Hyundai, der noch baugleich mit einem Mitsubishi-Teil ist, ist der 2- und 2,4-Liter Sirion in Sonata EF und SantaFe SM!Und beim neuen Theta, dem "Weltmotor", hat Hyundai wieder mit Mitsubishi (und Daimler-Chrysler) zusammengearbeitet!
