Getriebeöl auf strasse statt im getriebe.. warum?!
Grottenolm
gammelleiche
Grottenolm
Wenn du rechts am Motor vorbei guckst und das rechte ende vom Getriebe siehts, schließt sich da gleich die Antriebswelle an. Wenn du dann direkt an den Getriebe eine silbern glänzende Welle siehst, ist die ein stück rausgerutscht. Kannst du aber leicht wieder reinschieben und so den Ölverlust stoppen...
Tiburon2000
harlond
Hi,ist ein häufiges Prob. beim Coupe....egal ob tiefer oder nicht.Auf jeden Fall andere Sicherungsringe draufmachen, sind vom Sonata Y2 (bis 93).Wichtig: beide Seiten machen!!!!!!! Evtl. auch neue Simmerringe.Nur Unterlagscheiben auf die welle bringt nichts, außerdem dürfen die nicht zu dick sein, wegen dem ABS-Sensor. gruss harlond
Tiburon2000
Tiburon2000
Tiburon2000
BlackDevil
Tiburon2000
Update:Meine Mitsu-Sicherungsringe haben vor einiger Zeit den Geist aufgegeben -> Antriebswelle wieder rausgerutscht und Öl wieder ausgelaufen.Hab mir letzte Woche je einen Satz Sicherungsringe vom 93er Sonata (4-Zyl) und und einen Satz vom RD-Coupe ab mitte 2001 bestellt.Erkenntnisse:- Ein Satz Sicherungsringe kostet 0,22 Euro.- Wenn die Antriebswellen rausrutschen läuft exakt 1,25 Liter Getriebeöl aus. Was eine errechtete Ölmenge von mittlerweile 5 Liter Getriebeöl auf meinem Parkplatz ergibt. - Die Ringe vom 93er Sonata kann man gleich mal voll vergessen, die sind noch schwächer als die Sicherungsringe die bei mir anfangs drinn waren.- Die Ringe vom RD-Coupe am Mitte 2001 sind der Hit: länger, etwas dicker und härter als alle Ringe die bis jetzt zur Auswahl standen. Haben auch noch so leichte Knicke an den Enden.Hab diese Ringe gestern Abend gleich von meiner freundlichen Hyundai-Werktätte auf die Antriebswellen montieren lassen (natürtlich kostenlos, verteht sich *g*)->Resultat:Die Antriebswellen halten, mein Tibby is endgültig trocken. Hier meine Botschaft an alle tiefergelegten J2 und RD-Fahrer:49557-2D000 rulezzz...Grüße,Tib
