Tacho Scheiben selber machen
- 1220 Moppi
Moin,den gleichen Scheiß hab ich mit meinem Tacho auch. Erst ging die Nadel nicht ab. Mußte ziehen wie ne Sau. Jetzt gehts leichter. KlotzMator hat recht. Den Tacho danach wieder genau einzustellen ist echt mies. Meiner zeigt momentan ca. 8km/h zu viel. Muß ich alles nochmal zerlegen. Die Tankanzeige hat sich von allein wieder korrigert. Am besten vorm abziehen den Anschlag abmachen und notieren bis wo der Zeiger dann geht. Haste danach weniger Probleme.Gruß Róman
Fred
-=KlotzMator=-
angelo
hallodie achonadel bringst du am besten mit einem 4er schraubendeher durch anheben weg, vorerst noch ein dünnes karton darunter legen um abdrücuke zu vermeiden..dannach kanns tu die schrauben lösen und die folien abnehmen..die folein dann einscannen und mittels photoshop wunschgemäss bearbeitenam besten benützt du das spezielle (und teure) glossy-photopaper von hp, dieses fotopapie ist nähmlich mit kunsstoff behandelt und dementsprechend feuchtigkeitsunempfindlich.wenn du normales fotopapier verwenden möchtest, solltest dus am schluss noch laminieren.. das geht auch gut.bei meinem sonata hat das bestens funktioniert..du kannst es dir ja mal anschauen:mein sonata 2.7i v6grussangelo
sebi
ja ich meinte ja auch die grünen,sehen sehr gut aus.habe auch el folien aus eigenanfertigung.eine frage: beim laminieren habe ich immer ein paar blasen zwischen der folie gehabt,hast du die auch gehabt? wenn ja was hast du dagegen getan.Und wie hast du die el folie zugeschnitten,wir haben und dabei sehr schwer getan mit unserem teppichmesser
angelo
ich habe die folien aof glossypaper von hp ausgedruckt, dieses papier ist dafür absolut gut geeignet, besser als papier nachträglich laminieren, dort wird es immmer leichte blasenbildung geben...die grüne beleuchtung ist original (LED)... zuerst wollte ich es auch mit el-folie selber machen, konnte aber keinen lieferanten ausfindig machen.woher beziehst du die el- folie?zum schneiden habe ich skalpelle (aus dem modellbau) verwendet, sie sind präziser und schärfer als teppichmesser.grussangelo
