Seite 2 von 2
Verfasst: So 19. Feb 2012, 23:32
von Automatik S-Coupe
na schlatwege verkürzen geht recht einfach beim sqp brauchst doch nur den langen hebel der nach unten an das eine seil geht um 1-2cm verlängern schon haste fast 1/2 so lange schaltwege...also abgeflext dann nen stück 1-2cm 4mm blech dazwischen und fertig
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 05:55
von Big Balls
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 19 Feb 2012, 23:39 ) na schlatwege verkürzen geht recht einfach beim sqp brauchst doch nur den langen hebel der nach unten an das eine seil geht um 1-2cm verlängern schon haste fast 1/2 so lange schaltwege...also abgeflext dann nen stück 1-2cm 4mm blech dazwischen und fertig Wenn ich den Hebel verlänger den du beschrieben hast hab ich nicht genug Platz nach unten , oder habe ich einen DenkfehlerHier mal Bilder[BILD]1329886404[/BILD][BILD]1329886431[/BILD][BILD]1329886444[/BILD]
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 08:10
von l3dm4n
wenn das ding vom sqp mit dem vom acci gleich ist hab ich noch zwei hier liegen....kannst ne schaltwegverkürzung rausbauen....
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 09:31
von DaveX
QUOTE Wenn ich den Hebel verlänger den du beschrieben hast hab ich nicht genug Platz nach unten , oder habe ich einen DenkfehlerNimm die Feuersäge und schneide aus der Platte halt ein Stück raus, dass wieder Platz ist
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 21:54
na ich mach dir bei gelegenheit mal ein bild
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 05:37
von Big Balls
Ich glaub ich habs[BILD]1330254901[/BILD]
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 15:47
von DaveX
GEEENAU SO!
