so is bei mir auch alles in blau tacho fensterhebr un der rest waren halt nur die birnen alle un pinsel wenn du es ma ausprobieren willst brauchst ja nur her kommen
Der Heckansatz ist echt gut und sauber vom Übergang her geworden! Paßt prima!!!Nun noch ne Duplexanlage drunter und perfekt ist es... ;-)Und der "DEZENTE" Heckspoiler kommt, gerade ohne die Mittelstrebe, richtig geil aufm Lantraheck, finde ich!!!WEITER SO!!!!Greetz*blue-excel*
Hallo hab mal ne Frage ist das sehr zeit aufwendig die ganzen Schalter umzubauen??Was brauch ich denn da für Lampen oder LEDs? also welche habt ihr genommem
Wenn du nicht grad 2 linke Hände hast und mit nem Lötkolben umgehen kannst ist das eigentlich kein Problem. Für den Tacho gibt es fertige LEDs mit Sockel die du nur gegen die original Beleuchtung tauschen musst. Ich glaube die Bezeichnung ist w5w T10 bin mir da aber nicht ganz sicher. Die Dinger gibts in fast jedem Autozubehör-shop. Och hab die gleichen dann auch für die ganzen Schalter genommen damit die Farbe gleich bleibt.Ich hab für alles, also Tacho, Mittelkonsole und die 4 Fensterheber, mit Ausbau und Einbau so 5-6 Stunden gebraucht.
hey bin neu hier^^erstmal schickes auto;)hab den selben nur noch im orginalzustand^^...deshalb auch gleich mal die frage wie man denn am günstigsten kommt wenn man die mittelkonsol abmachen will...?
Also um die Mittelkonsole raus zu machen musst du vorsichtig mit einem Schraubenzieher oder so den Schalter für die Helligkeit vpm Tacho und so raushebeln, dahinter ist eine Schraube.Dann musst du den Rahmen um den Schalthebel vorsichtig aushebeln, dahinter sind dann noch 2 Schrauben.Und wenn du die Mittelkonsole nicht nur ein Stück vorziehen willst sondern richtig aus dem Auto rausholen willst musst du noch im Fußraum der Fahrerseite rechts neben dem Gaspedal den Draht des Heizungsregelers abmachen.Danach alle Stecker ab und fertig.
Ganz schick. Vielleicht machst du noch ein paar anständige Fotos bei denen man mal das ganze Auto sieht. Das Gesamtbild zählt ja schließlich.Nebenbei: Hast du 2 Showroomthreads fürs gleiche Auto? -> Mein Lantra J2
