maximale Spurverbreiterung
Stoeff.at
QUOTE (paedder @ 10 Jan 2009, 18:40 ) @ Stoeff: Kauf dir 18"-Felgen mit einer ET von 70, wenn es die überhaupt gibt, dann kannst du 25mm pro Seite draufmachen ohne das irgendwas schleift. Ist ja in erster Linie von der ET der Felge und der Bereifung abhängig ob es schleift oder nicht. Wenn ich bei mir 25mm draufpacken würde, dann könnte ich nicht mal mehr aus der Garage fahren, ohne dass es mir die hinteren Reifen aufschlitzen würde. ich hab die verbreiterung eigentlich nur noch vom fotoshooting drauf, weil ich im moment eh fast nicht fahr. allerdings würd ich es keinen falls als unfahrbar bezeichnen (hab normal ne 40er ET), kanten noch bissl weiter rein und a spur ziehen und es würd passen. aber like always - saving up for 19". ^^PS: hi phil! ^^
- fruchtfliege
hmm okay... dachte das kanten umelgen eben nur die falz ist, die nach innen geklappt werden muss um etwas mehr platz zu schaffen. und bördeln halt das radhaus nach aussen ziehen. hab ich wohl was falsch verstanden!ansonsten nochmals danke für die hinweise. sollten irgendwo noch bilder von 50mm pro achse auftauchen bitte her damit! werd jetzt erstmal checken obs beim fl2 auch die ET46 ist und dann weiter planen!thx
- Andy Y
