Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 18:36
von KnutschOchse
Ist standard.Wenns bei dir nicht ist dann ist der Pieper defekt.Sitzt unterm Lenkrad im Relaiskasten drin.
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 18:42
von Flouwi
Hängt aber nicht zufällig mit der Sicherung der Uhr zs oder? Weil die fliegt meist sofort, wenn ne neue reinkommt.
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 18:45
von KnutschOchse
Müsst ich jetz aufn schaltplan schauen den hab ich nich im Kopf, aber kann durchaus möglich sein das das damit zusammenhängt !
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 18:47
von Flouwi
dann hab ich mal ne aufgabe fürs Wochenende
Verfasst: Di 25. Nov 2008, 16:28
von Flouwi
soo heute mal wieder was geschaft. Leistungsloch fast weg. (Drosselklappe gereinigt, LMM und Drosselklappenpotikontakte gereinigt.)Mein Türpieper geht nu auch Einfach nur der stecker ab Naja besser für mich Sobald Gehalt da ist, kommt erstmal ne neue Verteilerkappe drauf. die sieht nimma so schön aus. Ist zwischen Verteiler und Zylinderkopf eine Dichtung? Hab das Gefühl da Ölts raus.
