Accent X-3 - Stoßdämpfer hinten wechseln
gasmeister
QUOTE (Pinsel @ 18 Sep 2008, 12:56 ) hast die teile nur hinten oder auch vorne eingebaut?was haste für alles insgesamt so bezahlt?wenn es so gut is wie du sagst wäre es ja mal ne überlegung werd Nur hinten.Vorne die gehen ja noch, auch wenn sie nicht gerade gut sind.Für die Stpßdämpfer incl. Einbau musste ich 212 Euro hinlegen.Der Typ nimmt incl. Mehrwertsteuer 35,58 die Stunde.Bei eBay zahlste 65€+Versand für die hinteren, der Einbau soll man wohl auch relativ einfach selber machen können.Also so 145€ und dann ab zu einer Hebebühne und selbst wechseln.Ich hatte nur einige andere Sachen, das Auto musste durch den TÜV, da hab ich das aus Bequemlichkeit gleich mit machen lassen.mfG
- DaveX
QUOTE was hälst du davon das man in nen standart accent ohne neues fahrwerk,federn ne domstrebe einbaut?Die Lengung wird etwas direkter in den Kurven aber bei Serienfedern wirst du da nicht viel merken QUOTE Nur hinten.Vorne die gehen ja noch, auch wenn sie nicht gerade gut sind.Komisch, kann es sein, dass die hinteren Dämpfer bei einer Tieferlegung extrem verschleißen? Mene Seriendämpfer sind nach 2Jahren schon wieder hin
gasmeister
Quickmik
Moin Leute!Wenns paßt schieb ich hier auch noch mal ne Frage zwischen:Accent X3 98er Stoßdämpfer hinten erneuern. Gibt es die "Domlager " hinten im Zubehör ? Hab ich noch nich gefindetet.Frage Nummer 2 : Sind üblicherweise bei Kayaba Dämpfern die "Staubdichtung "und Anschlaggummi mit bei oder von Kayaba zu bestellen? Oder nur orig??Hab gelesen das es "Dichtsätze" bei Monroe einzel zu bestellen gibt! P.S.:Ich meine mit Dichtung den "Gummibalg" über Dämpferstange damit das Öl nicht rausläuft..........auch ne quatsch damit das Wasser nicht zur Kolbestange kommt so wars richtig! Danke für Meinungen!!!!
- DaveX
QUOTE gibt es die "Domlager " hinten im Zubehör ? Hab ich noch nich gefindetet.Klar, nennt sich Federbeinstützlager und kostet für hinten ab 15€ QUOTE Sind üblicherweise bei Kayaba Dämpfern die "Staubdichtung "und Anschlaggummi mit beiWenn du Stoßdämpfer kaufst, kriegst du auch nur Stoßdämpfer, also die Staubschutzkappen mit Endanschlag musst du extra kaufen. Ein Set kostet z.b. von Metzger knapp 16€. Die gehen aber angeblich nur bei den kleinem Federduchtmesser (117mm).
