ESP nachträglich einbauen
- ferry
QUOTE Wieso muß eigentlich noch Hardware nachgerüßtet werden?Das ESP basiert doch auf dem ABS und ist im Prinzip ja nur eine weitere Software die damit als ESP über das abremsen einzelner Räder arbeitet.Wenn du sich mit ESP beschäftigen würdest, würdest du feststellen, das am Konventionellen ABS jede menge Dinge Fehlen, die sür das ESP nötig sind.Dem ABS z.b. ist es Scheissegal ob du schleuderst, oder der ABS-Einsatz im jeweiligen moment ungünstig ist, es regelt einfach, egal ob notwendig oder nicht.Es fehlen u.a. diverse Shuttleventile, Sensoren (Querbeschleunigung, Gierrate) etc. von daher ist die Hardware in CoupeDriver's GK zur ESP-realisierung UNBRAUCHBAR.Und auserdem wird zur ESP-Realisierung auch noch ein TCS benötigt, dieses benötigt wiederum ein anderes ECM. Achja, und ESP basiert in keinster weise auf dem ABS, sondern die einzelnen Komponenten (TCS und ABS) werden zum ESP, bei einigen Herstellern greift das ESP in den Lenkvorgang ein, wie willst du das mit einer normalen Servolenkung realisieren??Beantwortet das deine Fragen und räumt deine zweifel aus?
