Seite 2 von 3
Verfasst: So 30. Nov 2003, 14:26
von LordKräh
also,LICH AUS!! ;ich trete auf die bremse, es leuchtet hinten (entweder bremslicht oder standlicht, kann man nicht genau sagen), gleichzeitig geht vorne standlicht an, radio beleuchtung geht los, und tachobeleuchtung geht an...axo, wenn nebelscheinwerfer schalter an ist, licht aber nicht eingeschaltet ist, gehen beim bremsen nebellampen an(nicht volle pulle, aber die gehen an -LOL²)LICH AN!!; ich trete auf die bremse, vorne bleibt alles ok, hinten bleibt alles gleich (also kein stärkeres licht oder so/mann merkt keinen unterschied), tacho beleuchtung ist sowieso an, und radio leuchtet ganzes zeit!!!so in etwas ist das zur zeit bei mir... hehe....*kopschüttel* + *kopfschuss*danke!
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 12:59
von brainbug
Hi!also wenn ich mir deine erklärung so durchles bleibt mir nur eine möglichkeit offen: die leitung zu den bremslicht hat irgendwo ne verbindung zu den leitungen des standlichtsist halt jetzt nur die frage wo!kann wie schon gesagt wurde irgendwo durchgescheuert sein - dann kannst aber von glück sagen dass nix abfackelt!was mich aber wundert: wenn soviel lampen durch das bremslicht versorgt werden müsste die sicherung dafür rausfliegen! hat der vorbesitzer die evtl überbrückt oder eine viel stärkere reingemacht als eigentlich soll?schau mal nach!?! nicht dass dir die karre deswegen nochmal abfackelt!!!
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 14:40
von X-3
Ich würde einfach mal den Massekontakt der Rückleuchten prüfen. Wenn keine richtige Masse da ist, können da die lustigsten Dinge passieren.Hatte ich mal bei meinem Wartburg 1.3. Hab ewig rumgedoktert, bis ich das gefunden hatte.MfGX-3
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 20:41
von battlemoench
@brainbug: genau das mein ich auch. es kann ja sein, dass die kabel sich zwischen schalter und steuerteil (keine ahnung wie das bei dem auto geht, relais/schaltung oder so...) berühren -> dann isses egal, von welchem schalter das signal kommt. deshalb würd ichs mal hinter dem armaturenbrett versuchengruß vom battlemoench
Verfasst: Fr 19. Dez 2003, 10:14
von LordKräh
jo, noch nicht...werd heut oder morgen mit anfangen.....bin echt gespannt..hier bei uns im "dor" ist er sehr kalt, hab kein lust bei der kälte drausen zu fummeln.und in garage ist cabrio drin, und der soll auch da drinnen bleiben! :-)ich berichte sobald ich dabei war.....
Verfasst: Fr 19. Dez 2003, 12:27
von Monty
Also wenns beim Bremsen auftritt würd ich auch bei den Heckleuchten anfangen mit suchen_ist die dritte Bremsleuchte angeschlossen?-Serienmäßig nämlich nicht und meistens kommt der fehler von sachen die nachträglich angebaut wurden... Wenn den fehler hast schreibst bitte mal was es war?wäre nett zu wissen.
Verfasst: Fr 19. Dez 2003, 12:44
von LordKräh
also dritte ist es eindeutig nicht, da in der tat nicht angeschlosen!werde aber erst sicherungen testen, ob bremslicht impulls überhaupt bis zum sicherung kommt..dannach wieter , wie schon geschrieben, hinten an leuchten ausprobieren.....hoffe auf glück! *gg*
Verfasst: Fr 19. Dez 2003, 12:46
von phenom
oder der vorgänger von deinem auto hat sich den spaß gemacht alles umzufunktionieren *ggggggg*sowas hab ich noch nie gehört.notfalls fahr in die werkstatt.man hat doch auch bei gebrauchtwagen kauf garantie oder????greetz
Verfasst: Fr 19. Dez 2003, 14:52
von LordKräh
privatkauf ohne garantie...... :-(und werkstatt=teuer hehelieber selber fummeln...und mit kolegen hier klappt das bestimmt......nur ist es immer noch kalt drausen. mist!aber im Dezember kann mans auch erwarten....
