Seite 2 von 2
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 19:24
von Accent Turbo
danke werde ich machen sobald mein Karren mal wieder läuft !Brauche ersteinmal wieder etwas motivation was zumachen am Karren !
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 11:45
von DaveX
warum willst du 195/40 haben? Vom Abrollumfang her müsstest du doch 195/35er fahren. Somit wärst du in der Toleranz und Tüv kann schonmal nix sagen. Ich hatte bei menen OZ auch kein Gutachten, wo mein Accent drin steht. OZ meint es passen nur 15er, deshalb stehen die net drin, naja Ich habe die regulären 35€ bezahlt. Die Achslast muss stimmen, sollte ja bei dir kein Prob sein, der abrollumfang, Belastungsindex vom Reifen (gleich oder höher, 175/70-78S) und Freigängigkeit. QUOTE mach doch einfach n termin beim tüv, fahr hin. nimm alle papiere, die du auftreiben kannst und ab geht die post.Genau, so hab ich das auch gemacht und der Tüvver hat sich garnet heiß gemacht. Auf die Bühne, nach KBA geguggt, nach schleifspuren am reifen geschaut, Kannte genug umgelegt, einwandfrei Ich würe auf eine 7J Felge keine breiteren drauf machen die Kombination sieht schon gut aus. Vorallem, wenn es Platzmäßig eng zugeht.
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 12:51
von Accent Turbo
Gibt es den 195/35 überhaupt zu kaufen ?Habe da nichts gefunden !Diese Größe ist mal eben gar nicht üblich !
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 14:10
von Biglion
QUOTE (Accent Turbo @ 2 Feb 2008, 12:55 ) Diese Größe ist mal eben gar nicht üblich ! Gibt nicht viel in dieser Größe:Hankook Ventus S1 ist aber nur auf Bestellung lieferbar und zu nem Preis jenseits von gut und böse.Da soll ein Polo mit diesen reifen in der Tuning-Szene unterwegs sein.Bei Pirelli gibts die nicht und Kumho hat sie auch nicht.
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 14:33
von Accent Turbo
Ja diese Größe kannste echt knicken !Ich werde wenn mal alles soweit ist dann auf 195/40 oder 205/40 umsteigen !Habe eben ein Gutachten bei Artec gefunden mit allen Werten des LC !Es ist nicht mehr viel zu machen ! Jetzt heißt noch etwas sparen dann Felgen kaufen und schauen
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 16:31
von DaveX
QUOTE Ja diese Größe kannste echt knicken !Richtig, aber rein rechnerisch würdest du bei den 195/40ern knapp über der 2%marke für die Abweichung des Abrollumfangs liegen. (Sofern die Regelung noch aktuell ist) Ich weiß nicht genau in wieweit das der Tüv auslegt.Abrollumfang Beispiele:155/80R13 : 1765mm175/70R13 : 1755mm185/60R14 : 1765mm195/50R15 : 1760mm195/45R16 : 1775mm205/40R16 : 1740mm195/40R17 : 1795mm
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 06:43
von Hyundai-fan
Wenst nicht im tolaranzbereich bist must halt eine Tachoangleichung machen dan gehts auch. Ist bei meinem GK auch so mit 225/30r20"
