Seite 2 von 3
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 18:01
von Automatik S-Coupe
naja tun ist so ne sache also die satange ist noch an der kalppe drann...damit ist das wastegate eigentlich zu und damit als fehler auszuschliesen...wobei das ja schon mit der schwergängigkeit der welle klar warnaja 0.8 macht der schon ne zeit lang mit fahre ja auch mit 0,7...am ende auch einfach pech gehabt..hatten auch schon mal auf einmal ne gebrochene welle sowas passiert...aber wenn du immer 0,8 fahren willst nimm nen grösseren lader falls deiner nicht zu retten ist
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 18:08
von Anawar
nen T25er oder GT 15? aber sch ma kann jetz noch mehr kaputt gehen also schion is..?? ab ca. 4k Upm dreht der nich weiter...Doch gleich nen Motor kaufen aber dann is die frage wo ich den hinstelle..^^
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 18:14
naja der lader wird sicher nicht besser wenn er ned dreht also ja es kann der lader noch stärker beschädigt werden...und wenn du nen motor mit lader bekommst kannste auch den nehmen und nimmste halt nur den lader und verkaufst den motor wieder...naja gt15 würde ich auch nicht unbedingt nehmen eher gt20 oder halt t25 aber da kannste dich drauf einstellen das unter 3000umin kaum ladedruck vorhanden ist...
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 18:18
von Anawar
naja der jetzige hat auch erst ab 3k richtig gespullt..^^ also keine grosse umstellung
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 18:22
na da kann was ned stimmen der t15 baut eher den ladedruck auf..t25 zu fahren ist schon nen unterschied...
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 18:27
von Anawar
Naja bei mir eher nich^^ da ist der Frühestens bei 2900 gekommen^^ na dann mal schauen ob ich einen mit dem Flansch finde.. so mal Fragen^^ passen die? und Taugen die noch? http://cgi.ebay.de/Garrett-GT-1549-Turb ... dZViewItem
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 19:05
mmh geht nur der mittlere link 1. und 2. das sind diesellader das ist ja schon der falsche flansch..passen nichtder 3. passt zumindest vom flansch die ölleitung muss angepasst werden + abgas und wastegate
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 19:06
von Anawar
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 20:44
von KnutschOchse
Der dritte geht, wenn du die Anpassungsarbeiten vornimmst.Falls du richtig Geld investieren willst solltest du über nen Kugelgelagerten Lader nachdenken, da dieser deutlich eher anspricht.Aber der kostet auch ein Paar Euro.Originallader würde ich nicht mehr einbauen.Wie fährst du 0,8 Bar ? Mit Gardena ? Und was macht deine Kupplung ?
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 23:16
von Anawar
ne ne habe ein Mech.dampfrad. quasi Gardena..Die tut nich viel. Sinter..^^
