Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 17:38
von HC-Driver
QUOTE (Row305 @ 21 Jan 2008, 16:54 ) hey, hab n ähnliches problem, bei mir ist der kupplungsgeberzylinder undicht.mfg row305 sieht man dann das dann? Läuft bei dir dan Kupplungsflüssigkeit aus?
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 17:43
von HC-Driver
QUOTE (EricTwo @ 21 Jan 2008, 16:32 ) Aus welchem Grund soll es nicht Funktionieren? Mir fällt so schnell kein Grund ein, warum es nicht funktionieren sollte, aber wenn er meint... Also so hat er es mir gesagt, man könnte es probieren, aber nomalerweise bringt das nix meinte er. Meiner Meinung nach gäbe das entlüften schon einen Sinn!! Mal schaun ob ich das echt mal noch mache, bzw machen lass!!
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 18:39
von Row305
mmh also ich habs nicht gesehn, hat mir jmd von ner hyundai werkstatt gesagt, hatte mein auto dort.mfg row305
Verfasst: Di 22. Jan 2008, 08:38
von onkel89
QUOTE Schleifen tut se ja nicht....., wenn ich den 3.Gang einsetze, die Bremse drück und die Kupplung langsam loslasse geht der Motor ja wunderwar aus!!! sad.gifMal was anderes was sagt der Test den eigentlich bzw. wie fällt der Negativ aus.
Verfasst: Di 22. Jan 2008, 09:25
von HC-Driver
QUOTE (onkel89 @ 22 Jan 2008, 08:42 ) Mal was anderes was sagt der Test den eigentlich bzw. wie fällt der Negativ aus. Ne der fällt ja eben nicht Negativ aus, er besagt ja dass die Kupplung nicht schleifft!Aber ich kann mir dann nicht erklären warum sie so spät kommt....es fehlt ja dann sogesehen nichts an der Kupplung!
Verfasst: Di 22. Jan 2008, 17:29
von Hyundaipower
hatte das gleiche problem mit ca 80000 km !!! habe die Kupplungshydraulik entlüftet bzw flüsigkeit erneuert und dann gings wieder !!! danach hatte ich keine probleme mehr
Verfasst: Di 22. Jan 2008, 17:54
von Tsaphiel
Hattest du vorher schonmal nen Hyundai, bzw. wie lange hast du das Coupe jetzt?Dass der Schleifpunkt bei Hyundai (Accent X3) nur ein kleiner Punkt am Ende eines kurzen Weges ist, musst ich am Anfanng auch erst lernen.
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 08:59
von HC-Driver
QUOTE (Hyundaipower @ 22 Jan 2008, 17:33 ) hatte das gleiche problem mit ca 80000 km !!! habe die Kupplungshydraulik entlüftet bzw flüsigkeit erneuert und dann gings wieder !!! danach hatte ich keine probleme mehr Super....danke dass ich des weiss...werd ich auch gleich mal versuchen!!!
