Seite 2 von 3
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 16:49
von Tobiatos
mess mal den widerstand des Temperaturgebers vom Kühlmittel. Liegt bestimmt dadran, wenn der auch nciht die korekte Motor temperatur anzeigt
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 16:57
von Senn
weist du den wiederstand (80°C =zb80Ohm)oder so und auf welchen pinn?
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 17:03
von Tobiatos
der dürfte nur zwei anschlüsse habenWiderstandswerte frage ich gleich mal nach
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 17:10
von Senn
ok danke !!
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 17:24
von Senn
was ist wen die Labdasond def. ist Man müste doch einen unterschied bei festellen wen man den Stecker trennt?
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 17:40
von Accent Turbo
Hyundai hatte damals bei der Getriebeumsetzung auf zu schwachesMaterial gestezt ! Es wurde Zahnräder verbaut die mangelhaft waren und schnell verschließ´zeigten !
Verfasst: Do 3. Jan 2008, 19:36
von Senn
bis wan 2000
Verfasst: Mo 7. Jan 2008, 20:41
von Senn
Wahr heute in der Garage haben keinen fehler festgestellt . Birne der Check leuchte ist auch ok was könnte das noch sein ?
Verfasst: Di 8. Jan 2008, 16:58
von KnutschOchse
Was ist denn nun mit deinen Zündkabeln ?? Warst du bei nem Hyundaihändler oder in ner freien Werkstatt ? Ich denke mal ein Hyundaihändler sollte dir da weiterhelfen können.Kann sau viel sein, irgend ein Sensor oder sonstwas.Aber wie gesagt, ich tippe immernoch auf die Kabel.
Verfasst: Di 8. Jan 2008, 19:35
von Senn
Sensoren haben wier alle kontr. die kabel sind das nächste Wiso Brennt die sch.. Check Lammpe nicht.
