Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 11:09
von AccentGT
Bist du mal in der Werkstatt gewesen und hast den Fehlerspeicher auslesen lassen? Machen die meisten kostenlos und kann einen guten Hinweis auf die Fehlerursache sein...
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 12:39
von berlin125
also bei meinem accent(x3) leuchtet die "check engine" lampe auch des öfteren auf, jedoch ohne das es eine spürbare Veränderung der Fahrleistung auftritt.Bei mir ist es aller Wahrscheinlichkeit nach der Kurbelwellensensor, der hin und wieder unplausieble werte gibt.Ich hatte es auch schon einige Male, dass er nich angesprungen ist aufgrund des defekts!!!
Verfasst: Mo 28. Jan 2008, 12:42
von berlin125
ihr solltet unter Umständen auch mal die leitungen und stecker der Lambdasonde überprüfen!!!wenn diese nicht richtig regelt, führt das auch zum aufleuchten der lampe!!!
Verfasst: Do 31. Jan 2008, 10:25
von stiff
QUOTE (berlin125 @ 28 Jan 2008, 12:46 )ihr solltet unter Umständen auch mal die leitungen und stecker der Lambdasonde überprüfen!!!Hey Berlin 125,vielen vielen Dank bis dato!Aber kannst du mir sagen, wo die Leitung und die betroffene Sonde ungefähr steckt?Normalerweise überprüft die doch die Abgaswerte, wenn ich rehct informiert bin?!?!Es ist echt nett, dass ihr mir alle helft! Nen Werkstattaufenthalt kann ich einfach nicht bezahlen, bzw. lohnt sich das einfach nicht!Habe irgendwie noch die Hoffnung, dass man das so in den Griff bekommt!Kann es auch an nem alten Ölfilter bzw. altem Öl liegen?So dass die Verbrennungswerte bzw. Abgaswerte nicht in Ordnung sind und er deshalb "meckert"?best regardsstiff!
Verfasst: Do 31. Jan 2008, 10:30
von stiff
okay, ich muss in richtung des Abgaskrümmer nachschauen, stimmt das??Wie komme ich da am besten ran? Geht ja vom Motorblock aus, dann wahrscheinlich von unten oder?? GreetsStiff!
