Es geht um die Effiziens!
G2D
Thunderbird
Aber wenn du die Spritzufuhr dauerhast begrenzt hast du auch kaum noch Leistung, den die kommt nunmal aus Luft & Benzin...wird immer so sein...Ladedruck jezt mal vergessen.Bei den neuen Fahrzeugen ist es einfach so das die magerer Laufen im normalen Betrieb und wenn du Feuer gibst laufen die wieder fetter. Aber dein QP Motor ist für solch mageren Betrieb nicht ausgelegt. Wird der Motor & Kat nicht so klasse finden.Zudem brauchst Teilweise andere Motorteile.
G2D
G2D
joa mit den 9 bin ich immer locker trotz sparsamer fahrt dabei, muss halt früh morgens immer in die schule fahren und dann wieder heim bei den Fahrten is der Motor meistens kalt, was nicht das sparen fördert XDIch würde mir das halt wirklich wünschen mal nen Motor so wirklich krass zu Modden (bzw. modden zu lassen) dass man wirklich von einem Auto reden kann, dass Zeitentsprechend ist. Es gibt haufenweise sachen wo man immer nen bisschen einsparen kann, zB. diese Brems-energiezurückgewinnung usw.Wäre mal ein ganz anderer Weg den man dann einschlägt Reifen: Müssen eh nächstes Jahr weg sind jetzt 7 Jahre alt
Thunderbird
G2D
QUOTE oder du fährst halt zu nem motorentuner und lässt ihn auf effizienz tunen... lol das meine ich ja was würde er denn Tunen außer die Elektronik?QUOTE Ein fast 10 Jahre altes Auto mit nem neuen Common Rail Diesel zuvergleichen, ne also wirklichDas Auto is jötze knabbe 7 JahreUnd es ging ja nur ums Prinzip was Möglich ist, hab ja das Beispiel vom neuen 3er Nachgereicht da sieht der RD immernoch karg gegen aus x.x Aber ich sehe schon da is nich wirklich viel zu holen wenn ihr dat scho alle sagt hatte halt gedacht wenn man viele der neuen Technologien einbaut bzw nutzt und den Luftwiderstand richtig gut minimiert könnte man mal was richtig cooles hinbekommen. (so a la Blue-Motion in extreme)Autogas will ich nicht wäre ja ne änderung des Treibstoffes nicht des Verbrauches. Geld sparen werde ich ja so oder so nicht, geht ja wirklich darum mal zu zeigen was man mit nem bisschen Engagement machen kann...najo schade
kane22
So du wills benzin sparen ganz einfach1. beifahrersitz raus und Rücksitzbank2 alle Verkleidungen raus3. Radio, Klima ausbauen sowie alle nicht benötigten Stromverbraucher4. nie mit Licht fahren auch wenns schwer fällt5. immer alleine fahren und bei 50 im 5. Gang fahren6. an roten ampel nur dann bremsen wenns wirklich sein muss und motor ausstellen7. Diät halten8.
