Seite 2 von 2
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 11:46
von Thunderbird
Siehste,deshalb frag ich ja. Pulver kommt nich in frage, ich will Candy Ghost auf die Felgen Greez,der Richy
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 14:30
von shifty
ja gut dann scheidet pulver wirklich aus
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 17:25
von tikitucson
Ich wollte ja auch nur sagen, dass machen lassen, gar nicht so teuer ist wie man denkt!@Stoeff.at...und wer son Scheiss wie du schreibt, ist schon im Gefängnis!
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 17:49
von Thunderbird
Mir geht's ja auch nicht um die Ersparnis,sondern darum es selbst zu machen.Ich komm sogar teurer beim selber machen,Lackierpistole, Schleifpapier, Felgenkit & Lack hab ich jagekauft, da komm ich gut und gerne auf 200 Euro.Und ne Antwort hab ich immer noch nicht Greez,der Richy
Verfasst: Sa 21. Jul 2007, 10:58
von shifty
QUOTE (Thunderbird @ 20 Jul 2007, 18:49 ) Und ne Antwort hab ich immer noch nicht auf welche frage falls du den kalrlack meinst:am besten 3 schichten draufmachen. wenn dann doch mal was passiert (bordstein, steinschlag etc) musst du wenn du glück hast nur den klarlack ausbessern und nicht den farbigen lack!
Verfasst: Sa 21. Jul 2007, 16:58
von tikitucson
Antwort aus dem Netz:Anleitung:Benötigtes Material:Staubschutzmaske320er Schleifpapier400er Schleifpapier600er Naßschleifpapier800er NaßschleifpapierSilikonentferner (am besten in einer Sprühflasche)Polierpaste mit SchleifmittelzusatzGrundierung (Haftgrund/Filler) in Spraydosegewünschte Farbe in Spraydose (optimal wäre hier allerdings eine Sprühpistole)Klarlack in Spraydoseund ein paar alte saubere LappenMit Hilfe dieser Anleitung könnt ihr schon fast professionell selber eure Teile lackieren und mit einem wirklich guten Ergebnis rechnenDiese Anleitung bezieht sich auf einwandfreie und nicht gespachtelte teile!!!1. Die Örtlichkeiten:Sucht euch einen Raum, in dem es nicht allzu kalt ist. Es sollte schon eine gute Raumtemperatur haben (wie zu hause). Außerdem sollte der Raum nicht dreckig sein, das heißt, es sollte kein Staub vorhanden sein, der aufwirbeln kann.. Meistens reicht ein sauberer Keller oder eine Garage vollkommen aus (Hobbywerkstätten sind auch nicht schlecht).2.Vorbereitungen:Das zu lackierende Teil mit dem Silikonentferner ordentlich einsprühen und mit einem sauberen Lappen abwischen. Das Ganze wird solange wiederholt, bis das Teil vollkommen sauber ist (abwaschen!!!).3. Mit 320er oder 400er Papier anschleifen.ACHTUNG: Nicht den ganzen Lack runterschleifen. Der alte Lack sollte noch vorhanden sein. Einfach nur solange schleifen, bis der alte Lack ganz matt ist.4. Dann wieder mit dem Silikonentferner das zu lackierende Teil abwaschen!5. Das Grundieren:Immer darauf achten, dass die Grundierung auch Raumtemperatur hat. Die Grundierung in ca. 2-3 Schichten gut deckend auftragen. Die Grundierung am besten 2-3 Stunden antrocknen lassen (nicht im Backofen)!6. Das fertig grundierte Teil wird nun mit 600er, oder besser noch 800er Nassschleifpapier, angeraut. Gleichzeitig wird der Sprühnebel, der sich abgelagert hat, entfernt. VORSICHT: Die Grundierung nur gaaanz vorsichtig anschleifen und nicht mit zuviel Druck arbeiten. Die Oberfläche sollte nun ganz glatt sein (optimale Voraussetzungen für einen schön glänzenden Lack).7. Das grundierte und geschliffene teil wieder mit Silikonentferner abwaschen!8. Das Aufbringen der gewünschten Farbe:So, hier wieder darauf achten, das die Farbe Raumtemperatur hat. Den Lack wieder in 2-3 Schichten gut deckend auftragen.ACHTUNG: der Abstand von der Spraydose/ Lackierpistole zum lackierendem Teil von min.25cm einhalten.Das Teil anschließend ca.2-3 stunden trocknen lassen (bitte nicht bei Frost oder in der prallen Sonne trocknen lassen à also auch kein Backofen).Das fertig lackierte und durchgetrocknete Teil wird nun mit 800er Nassschleifpapier ganz vorsichtig bearbeitet, um den entstandenen Sprühnebel, der sich abgelagert hat, zu entfernen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass der Lack nach der Behandlung nicht mehr glänzt oder zerschrammt ist - glänzen wird der Lack erst nach der Behandlung mit Klarlack.VORSICHT: Den Lack nur gaaanz vorsichtig anschleifen und nicht mit zuviel Druck arbeiten. Die Oberfläche sollte nun ganz glatt sein.10. Es folgt das obligatorische Abwaschen mit Silikonentferner!11.Das Versiegeln mit dem Klarlack:Auch der Klarlack sollte Raumtemperatur haben. Den Klarlack in 2-3 schichten auftragen. Auch hier den Abstand beachten: min.25cm.So, hier seid ihr schon fast fertig. Das fertig lackierte und versiegelte Teil ca. 24 Stunden trocknen lassen (länger ist auch nicht schlecht, nur kürzer sollte man vermeiden).12.Wenn die Zeit rum ist und das Teil nun endlich trocken ist, kommt die Polierpaste mit Schleifmittelzusatz zum Einsatz. Das fertige Teil damit polieren und ihr habt’s geschafft!!!Sicherheitshinweise:Beim Lackieren immer die Staubschutzmaske tragenNicht rauchen während der Lackierarbeiten oder/ und in der nähe des Silikonentferners.Wenn ihr dies alles beachtet, werdet ihr zu einem wirklich sehr gutem Ergebnis kommen. Natürlich könnte man jetzt sagen, das geht alles viel schneller, aber ich hab’s ja auch nicht auf die Zeit abgesehen, sondern aufs Ergebnis.Oder du klickst mal hier!Ich hoffe das reicht dir aus und du bist nun zufrieden mit der Antwort.VG Mario
Verfasst: Sa 21. Jul 2007, 21:45
von Thunderbird
100 Punkte.....besten Dank....nur komisch das ich das nich gefunden habe...naja, wieder mal zu glatt angestellt.... Greez,Richy
