Verfasst: Do 7. Jun 2007, 18:01
das kann auch schon mit 17 zöller passieren. du musst schauen ob der Abrollumfang gleich, bzw nur wenig abweichend ist.Wenn ich mich nicht verrechnet habe, kannst du Reifen mit 205/35 R 17 fahrenHier kannst du es ausrechnen.Ruf am Besten beim TÜV an und frag was für Reifen du auf die Felgen ziehen musst, damit du keine Tachoabgleichung machen musst.Oder frag um wieviel % die Abweichen zum orginalen Reifen (Abrollumfang) sein darf.Aso, Reifenpreise für 17 Zöller von 110€ der Reifen ist normal. Wenn du billig Reifen willst, musst du 15er Felgen nehmen. Je Größer der Reifen, desto größer der Preis.
