Seite 2 von 3
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 06:39
von Zeto
hi Bei mir waren es die Zündkabel. Genau wie du sagst das ruckelt und man kommt nicht vorwärts.Manchmal ist es weg und dann kommt es mal wieder ,je nach dem noch sträker wie vorher.Hört sich alles in ordnung an ,wenn das kommt.Ich meine vielleicht sind es die zündis dann würdest nur auf 3 zylinder fahren.Bei mir war es so.Also Zündkabel checken.mfg WT
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 09:13
von Elitefighter
schon neue Kerzen und kabel reingemacht?!
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 10:47
von maxi122
nein, noch nix gemacht.werd heute mal die kerzen checken. hab eigenlich keine zeit für so nen scheiss da ich diese woche prüfungen habe und lernen sollte !verfluchter drecks karren geht dann kaputt wenn ich ihn wirklich brauche ...
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 16:52
von maxi122
so, war heute am auto. mein erster zylinder stand unter wasser bzw der schafft indem die zundkerze sitzt. hab alles ausgeblasen, karre warm gefahren und jetzt den stecker zum ausdunsten ab gemacht. sieht so aus als wäre er nur auf 3 zylinder geloffen.heute abend weiß ich mehr, aber bei der probefahrt gabs keine probleme.
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 18:49
von maxi122
tada nix wars, gerade eben die kerzenstecker nochmal aufstecken wollen und was dürfen meine blut unterloffenen augen warnehmen ...bei zylinder 1 hat der stecker den kontakt verloren welcher jetzt auf der kerze anstatt im stecker festklemmt.so ne verfluchte scheisse !
Verfasst: Fr 11. Mai 2007, 03:54
von Krebskolonist
Ja das ist eine "krankheit" der Zündkabel beim beta Motor(Gehen gern kaputt beim abziehen von den Kerzen). Ist doof aber nicht zu ändern...neuer Satz Kabel kostet um die 60€. Am besten tausch die kerzen+kabel, da deine Kerzen ja schon 30ts km drin sind... und mach was das kein wasser mehr durch die Lufthutze auf den Motor kommt
Verfasst: Fr 11. Mai 2007, 07:51
von jimbo
Das Problem hatte ich damals auch. Bei ATU bekommt man auch einzelne Zündkabel. kosten glaube ich 15€. Wenn nur 1 def ist wird es ja billiger und bei 4 sind es ja auch nur 60€.
Verfasst: Fr 11. Mai 2007, 09:01
von kawa846
um sowas zu vermeiden,dass das Zündkabel beim Stecker ziehen abreißt,habe ich mir eine Zündkerzenstecker Abzieherzange gekauft,klick:gruß Horst
Verfasst: Fr 11. Mai 2007, 09:32
von Elitefighter
hi horst..die zange hilft dem j2 coupe nix.. da die stecker in den Block gene und nicht von ausen abzuziehen sind maxi frag mal durch ich kann mal schaun was Kabel und neue Kerzen kosten wenn du was Brauchst ...Grüße Karl
