Seite 2 von 2
Verfasst: Sa 13. Sep 2003, 19:40
von New INTERCEPTOR
Kommt drauf an was du unter normalen Zündkerzen verstehst!! *g*Wenn es NGK BKR5E oder BKR5ES sind die nicht älter als 25.000km sind brauchst dir keine Sorgen machen. Auch um den Wärmewert musst du dir keine Gedanken machen da dein FZG ja nicht so arg getunt ist! ;-)
Verfasst: Sa 13. Sep 2003, 20:07
von crazymgh
servus!hey interceptor - er hat nach zündkabeln und nicht nach zündkerzen gefragt .warst wohl schon in we feierstimmung wiest die antwort geschrieben hast, oder???mfgcrazymgh
Verfasst: Sa 13. Sep 2003, 20:31
von New INTERCEPTOR
Wo her weißt du das?? Eigentlich bin ich noch immer in Trance wegen gestern Abend (GMB weiß warum *grins*)! Auserdem hatte ich am Fr. meinen offiziell letzten Zivildiensttag, also wenn man das nicht feiert! ;-) So aber jetzt genug OT!!!@sebs: Ich empfehle nur originale Zündkabeln beim S-coupe zu verwenden! Solange sie sich im richtigen Widerstandbereich von 2-10Kohm halten sind das meiner Erfahrung nach die besten Kabeln die du für deine HYundai bekommen kannst!!! :-)
Verfasst: Mi 17. Sep 2003, 10:28
von Sebs_Coupe
Die Kabel sind noch su gut wie neu, nur die Kerzen muss ich halt mal weider wechseln. Also die Beru sind da empfehlenswert, oder?
Verfasst: Fr 19. Sep 2003, 12:19
von New INTERCEPTOR
Kommt drauf an welchen Hyundai du hast... Sauger serie/ Sauger getunt oder doch Turbo serie/ Turbo getunt oder mit NOS. Kommt ganz drauf an!!! 0,4er DENSO Iridium halten nicht lange (etwa 10.000km) sind aber von der Leistung die besten. NGK Platin halten bis zu 100.000km sind aber nicht so gut wie Irdium von der Leistung und sollten nicht bei getunten Turbos oder NOS FZG verwedet werden. Auserdem kommts ja nicht nur auf die KErze an sondern auch auf den Elektrodenabstand. Der bewegt sich beim Sauger etwa zwischen 0,9-1,1mm und beim Turbo zwischen 0,5-0,8mm!
