Schaltkonsole X3
hallo, hatte auch erst die konsole, die man auf dem ersten bild erkennen kann, drin - also diesen komischen kasten. hab mir dann beim händler die andere konsole (bild 2) und die nötigen montageteile gekäuft...kam alles in allem etwa um die 70€ kann bei bedarf auch noch die teilenummern raussuchen, falls da interesse bestehen sollte. mfg e_vision
ok, hier mal die sachen, die ihr für den umbau braucht: Konsole 84620-22100LG €12,20 Konsole 84610-22100LG €17,30 Gehäuse 84631-22000 € 6,50 Aschenbecher 84630-22000 €15,50 Ablage 84612-22100 € 8,40 Träger 84618-22000 € 5,80 Träger 84617-22000 €10,50 ein paar schrauben braucht ihr auch noch, da die von der alten konsole nicht ausreichen... mfg e_vision
Ich hatte auch erst die kleine konsole (erstes Bild) hab mir dann auf dem Schrottplatz die große konsole gekauft (zweites Bild) hat mich insgesamt 10 € gekostet und die schrauben vorne benötigst du nicht nur den träger hinten und anderen beiden löcher die im boden verschraubt werden sind schon vorhanden kannste einfach diem schrauben rein drehen ist garkein Problem !
