Einbau Endstufe CoupeFX Bj.97
brainbug
Ja das hab ich auch schon oft gehört. kann ich aber nicht bestätigen! bei mir hält alles einwandfrei!evtl. wurde vorher das blech o.ä. net ordentlich gereinigt (am besten mit spiritus machen, muss staub und fettfrei sein).also ich hab die selbstklebenden dämm-matten von renault drin. hab vorher alles saubergemacht und babbt immernoch einwandfrei..
CoupeFX103
CoupeFX103
OK danke erstmal.Jetzt hab ich allerdings noch ein Problem ich krieg nämlich das Serienradio nicht raus. Braucht man da evtl. irgendein "Schlüsse" weil ich glaube das man da so ein Teil braucht der an vier stellen einrastet und dann das radio erst raus geht. Wie krieg ich es ohne raus? Geht das auch (ohne was kaputt zu machen?)Wie lang sind eigentlich die Kabel komme ich da komplett raus oder muss ich da evtl. noch Amaturen abbauen?Ciao Christian
Phil
bin nicht direkt nach der Batterie nach unten... weiss nicht mehr genau wo aber ich das kabel irgendwo zwischen den leitung verlegt an denen kann man das Kabel auch ganz gut befestigen... klar übern Auspuff darfst nicht verlegen und sonst gibts da unten eigentlich recht wenig was heiss wird (oder? an die anderen) >> aber wenn du das auto erst einmal auf der hebebühne hast siehst du ganz schnell selber wo man (wo sich) das Kabel gut verlegen kann (lässt)viel Spass und viel Erfolg bei deinem VorhabenPhil
CoupeFX103
