Watt
bla_cky
Also wegen Anlage würde ich mir da nicht sooo die Sorgen machen!Ich fahre theoretische 1300W Ausgangsleistung durch die Gegend, was ca. max 2500W Leistung die die Endstufen verbraten könnten, aber ganz ehrlich .... selbst wenn ich laut aufdrehe denke ich mal nicht, dass da mehr als 700W verbraten werden!!Aber wenn du an der 1kW Marke kratzt würde ich eine 2te Bat verbauen, und die dann alle paar Monate aufladen, zur Pflege!Mfg Daniel
nüssli
@blackyIch glaub das mit dem Ampermeter dazwischen schliessen ist nich so eine gute Idee. Die Dinger gehen meisstens nur bis 10A, auf jedenfals unsere FLukes, welche wir in der Firma verwenden. Da brauchst du schon eine Stromzange, welche du einfach um das +Kabel halten kanst. (Funktioniert mit Induktivität). Weilich denke mal, das Auto verbraucht mehr als 10A, aber ich kann mal schauen, fals es euch intressiert. Habe so eine ältere Stromzange zuhause. Ist halt nich mehr kalibriert und so, aber sollte für die Grobrechnung genügen.
bla_cky
Also mit nem normalen Multimeter kannst du den Strom schon messen! Solange der Motor nicht läuft! Da langen dann auch 10A. Bei ner S-Klasse, da könnte ein normales nicht mehr langen, aber ein GK wird nicht so den Verbauch haben.Wenn du ein Soundfreak bist, dann weißt du sicherlich, dass Watt nicht alles ist, und der Klang einer Anlage nicht von den Bässen kommt!Ein Subwoofer gibt Frequenzen von ca. 30 bis 80Hz her, also eine Bandbreite von ca. 50Hz. So der Rest der Töne hat noch ne Bandbreite von über 10Khz ..... Also Bass ist nicht alles.Wenn du guten Klang haben willst, dann führt KEIN Weg an folgenden zwei Sachen vorbei:- Ein gescheites FS, was an einer gescheiten (!!!!) Endstufe hängt.- Türen Dämmen .... sonst kann selbst ein 1000€ FS wie ein 50€ FS klingen!- Und ja .... bitte gönne dem FS eine Endstufe.Wenn du das hast, erst dann lohnt ein gescheiter Bass, der ordentlich spass macht!Was nützts im Bassbereich harte Geschütze auffahren zu lassen, aber nix davon zu haben, weil das FS nicht so laut kann (und dabei noch klingen!)Bei nem 15" Woofer solltest du beachten, dass die Kiste doch recht groß wird. In der Regel min. 100L. Gibt aber auch Außnahmen!Also Platz wirst du mit 1x 15" oder 2x 12" schon opfern müssen!Mfg Daniel
