Problem mit Apexi S-AFC
- Automatik S-Coupe
ist ohne Ton... und fürs video brauchst du nen divx codec...falls es ned gehen sollte ich kanns ja nochmal konvertierenhab's jetzt wieder bei sensortyp 4 der ging am besten zumindest sieht da die %anzeige der luftmasse logisch aus. Hab bei low throttle alles bei 0% gelassen und bei hi throttle bei 2500 U/min angefangen mit 10% mehr und bei 6000U/min den max.wert mehr.Was mir an meiner lambdaanzeige aufgefallen ist das das Stuergerät nicht mehr zwischen mager und stöchometrisch hin und her pendelt sondern bei stöchometrisch bleibt. Bin aber nur kurz durch die gegend gefahren muss erst noch in Ruhe probieren und verschiedene einstellungen testen.
- Automatik S-Coupe
so hier mal als mov datein für quicktimevideo 1video 2Ja habe die GT injektoren aber z.Z. wieder die org. drossel wegen tempomaten drinn. lambdaanzeige war bei 0,8 hatte vorher sicherheitshalber den benzindruck etwas gesenkt..werde jetzt den druck wieder erhöhen und vorsichtig probieren...
0,8 is fürn Sauger zu fett! Geh auf 0,85 zurück wenn nicht sogar noch magerer!Mach ma eine Gefallen bitte... Mess ma bitte die Spannung bei 850U/min und bei 3000U/min mit nem Multimeter und sag ma genau ob die Spannung springt bzw. welchen Wert das Multimeter anzeigt!Wie hast dich denn reingehängt in die Leitung?? Gelötet oder gequetscht?
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
