Endstufe
Don Flocke
bla_cky
wie schauts denn mit nem Radio aus?Hast du schon eins?Weil ..... jede noch so gute anlage kann des Signal nur so gut wiedergeben, wie die HU sie weitergibt!Ansonsten ... wenn du an der 1KW Grenze kratzt, oder sie überschreitest, würde ich persönlich auf jeden fall ne 2te Bat mit ins Konzept nehmen .... kostet dich allerdings schoma so um die 250€ mit allem kleinkrams!Aber watt ist nicht alles!kleinere Woofer, z.B. Exact PSW, brauchen kein KW, und gehen da auch sehr gut!Bei sub auch evtl die Hertz Woofer anschauen!Sollen sehr gut sein!Wenn du dir nicht 100%ig sicher mim Einbau bist, lieber zu nem Fachhändler gehen!!Die Komponentne werden sich dann evtl etwas "schelchter" lesen, aber werden/können besser klingen!So ne Anlage einzubauen, kann durchaus schoma einige Tage, wenn nich sogar Wochen (eher *g*) in Anspruch nehmen!Und du hast ein Budget, bei dem es viel zu schade wäre, wenns zu halbherzig ist!Empfehlungen.... wenn HU schon vorhanden ....FS Eton RS 160FS Amp: Eton, Steg, dlsSub: Eton, Exact, HertzSub-Amp, eton, Steg, dlses gibt so vieles!Lass dir evtl von diversen Händlern, auch übers i-net nen Angebot machen!Mfg Daniel
OVERDRIVE
Also mal danke für die vielen Beiträge,Das mit dem vorher aufzeichnen was mann machen will ist ne gute Idee Das mit der 2ten Batterie auf jeden fall. Und zwar zum zu und wegschalten, denn wenn ich irgendwo stehe (treffen oder so) und Anlage läuft saugt es mir nicht beide Batterien aus.Das mit meinem Budget ist so ich will zwischen 1000 und 1500 ausgeben.Aber ich dachte ich kauf das ganze Teilweise. Denn wenn ich weiß was ich haben möchte ist es doch egal ob ich einige Teile davon bischen später kauf.Oder?AllsoVORNE(erste Reihe) 2 BoxenWas geb ich da statt den Originalen rein?Höchtöner??HINTEN(zweite Reihe) 2 Boxenwas kommt da rein???Kofferraumund statt der Basskiste ein Freeair woofer nimmt nicht so viel platz weg. ODER?Dazu die passenden Endstufen.eine für vorne eine für hinteneine für Kofferaumstimmt das so weitWenn das 16er Boxen original sind und ich die dann tausche muss ich dann nicht auch auf die Einbautiefe aufpassen. Oder haben die alle die gleiche einbautiefe?Bin in Bezug auf Anlagen absoluter Laie.Allso danke für eure bisherige hilfe.
bla_cky
AAAAAAlsoanfangen würde ich mit dem Frontsystem und einer Frontendstufe!Am besten 2 Wege System, HTs in A-Säule oder irgendwie da oben hin!Dann würde ich Sub, 2te Bat, SubAmp holen!!FreeAir vergisst du bitte mal ganz schnell wieder!Hätte nur sinn, wenn du deinen Kofferraum ziemlich dicht gegenüber hättest!Ist beim GK sicherlich nicht so!!Vorne musst du schon auf die Einbautiefe achten!musst du halt mal messen, wieviel Platz du zur Scheibe hättest!!Ach ja ... Hintere Boxen brauchst du MEINER MEINUNG nach nicht!Is allerdings geschmackssache!also investiere erst ma bei 1500€ erst mal 5-600€ ins FS und FS-Amp!dann noma 600€in Sub und SubAmp, und den Rest für Bat, Dämmung, und kleinkrams!
