GK coupe V6 läuft im Standgas unruhig - CEL.....
Paserati
QUOTE (CruizinKev @ 13 Feb 2006, 11:48 ) ich werd jetz mal schauen ob irgendwas im luftansaug system is (luftfilter, drosselklappe usw)... viell war ja was verstopft mit dreck/schnee oder so... ich könnte wetten daß da nix drin ist...reseten ist ja manchmal gut und auch entgegen einiger aussagen hier das einzig richtige (anderes macht die werkstatt auch nicht) da der fehler aber andauernd wieder kommt würde ich mal suchen. ich denke daß der fehler von der lambdasonde kommt (ohne genau das problem hinterfragt zu haben) und würde mal deine temperaturfühler checken. sind die hin läuft das auto im sommer bombig, im winter zu mager und die sonde schlägt alarm. das wäre eine möglichkeit, bei dieser würde ich anfangen zu suchen.
CruizinKev
Paserati
QUOTE (CruizinKev @ 14 Feb 2006, 23:05 ) ...also hmm... seit vorgestern leuchtet CEL nichmehr ...fehlersuche erfolgreich beendet, auf den auftrag 4 stunden fehlersuche und prüfarbeiten schreiben, der kunde zahlt 400€, klasse!! toi toi toi sage ich da, es kann auch kondenswasser irgendwo drin gewesen sein. ich hasse solche fehler wenn man die kiste nicht vor sich hat. das sind nun 5 ninjas...
CruizinKev
so - bei mir is vermutlich der Marder drin gewesen.. hab heut genauer in motorraum geschaut, da sind überall die kabel hier und da angeknabbert... aber ich vermute ein kabel (u.a.) - das kabel vom Sensor am auspuffkrümmer.. da sieht das eine kabel sehr angefressen aus, ich denk mal dass der unruhige motorlauf davon kommt?.....ps. weiss mir jemand nen GUTEN marderschutz??
CruizinKev
Maggi
guten morgen ;-)kann sein dass es jetzt ertwas länger wird ;-)also die begründung ist so (lt. einer fachreportage)wenn ein marder in den motorraum kriecht, markiert er sein revier. sprich er pinkelt im motorraum rum
(wie die hunde halt ihr revier auch markieren.wenn jetzt noch nie ein marder deinen motorraum als sein eigen markiert hat, bekommst du auch kein problem wenn ein marder (zum ersten mal) rein kriecht.wenn man von marderschaden spricht, passiert dies nur, wenn ein marder sein revier markiert hat. nach paar wochen stellst du dein auto wo anders ab. ein anderer marder verirrt sich in deinen motorraum. riecht den markierstoff (pisse) des vorgänger marders.der neue marder flippt aus und zerbeißt schläuche, kabel usw.....auf grund das er den wirkstoff des anderen riecht!und da hilft nur eines motorwäsche. denn dann ist der markierstoff weggewaschen ;-)und es gibt kein marder problem mehr, außer man war mit der wäsche zu langsam.ich habe vor ca. 3 jahren extreme probleme mit marderschäden gehabt. bei meinem alten opel astra noch! habe diese reportage gesehen und gleich ausprobiert! ;-)habe in der alten firma dann jeden freitag mein auto geputzt incl. motorwäsche.und ich muss sagen dieses rezept gegen marderschäden ist echt top!!!gibt nichts besseres! man sollte halt nur beachten bei der motorwäsche, dass man nicht zu stark auf die elektrik sprüht. aber wenn es mein alter monojettronik motor ausgehalten hat, ist es für die heuteigen motoren kein problem ;-)gruß maggi
