Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 00:20
Mineralische und Syntetik Öl unterliegen beiden der Alterung. Das Problem von Mineralöl war das es sich mit Verbrennungspartikeln vermischte. Diese Partikel lassen sich durch den Nebenstromfilter herausfiltern und das Öl sich etwas länger verwenden. Probleme bei beiden Ölen ist das durch Autobahnfahrten (besonders mit Ladermotoren) die Öltemperatur deutlich über 130° C erwärnt wird und dann eine Chemische Veränderung eintritt. Diese bewirk das die Schmierfähigkeit abnimmt, Verbrennungspartikel nicht aufgenommen werden und im Filter abgeben (Ölablagerungen im Motor, Verstärkte Ablagerungen in Kurbelwellen-Pleuel-Nockenwellenlagern). Durch entsprechende Zusätze lässt sich dieser Vorgang beim Syntetiköl etwas verlängern aber ein "billig Massen- Nebenstromfilter" kann die Chemische Veränderung (z.B. Kraftstoffvermischung) nicht herausfiltern.Bei Toyota wurde (vor über 10 Jahren) ein paar Neue Motor mit Teilsyntetiköl befüllt und auf einen 100.000 km Dauerlauf geschickt. Ohne Ölwechsel. Fehlendes Öl wurde entweder durch Motorenöl, Sonnenblumenöl, Fritten Fett oder Cola nachgefüllt. Der fritten Bomber stellte als erster die Arbeit ein. Die Mazola Salatbar hat die 100.000 km nur knap verpasst. Nach dem die Motoren dann alle zerlegt wurden und auf Verschleiß geprüft stellte sich heraus das der Motor in dem Cola gefahren wurde den geringsten Verschleiß hatte. Darauf wurde das Verhalten von Cola weiter untersucht und es wurde festgestellt das Cola bei den Zuständen welche im Motor entstehen durch Chemische Veränderung und weis der Geier noch was einen Schmierstoff absondert der dem Motorenöl ähnliche Eigenschaft besitzt. Cola als Schmiermittel habe ich noch nicht ausprobiert denn Traue nie einer Statistik oder einem Versuch den Du nicht selbst gefälscht hast. Staräxle, der am Tag 2 Liter Cola süffelt und dessen Arzt beim letzten Besuch noch alle inneren Orgaen gefunden hat.
