Gas wird nicht mehr richtig angenommen
Sandra
Beitrag von Sandra »
Ich seh das jetzt auf dem Foto nicht gescheit.. inwiefern "runter"? Wenn die Kontakte angelaufen sind, kannst Du sie mit feinem Schmirgelpapier freischleifen.Der Benzinfilter hat zwei Schläuche- einer geht rein, einer raus. Auf dem Bild seh ich jetzt nur einen- bei meinem sind beide Anschlüsse oben, kann ja aber bei euch anders sein. Da der Schlauch aber zum Block geht, nehm ich mal an, daß er das ist! Aufpassen beim Abschrauben bzw. Abnehmen der Schläuche. Am besten gleich hochhalten, damit Dir nicht der Sprit, der in den Schläuchen hängt, überall hinsabbert. Leg Dir am besten ein Handtuch daneben
hardstyler
Beitrag von hardstyler »
QUOTE (Sandra @ 14 Mai 2005, 00:04 ) Ich seh das jetzt auf dem Foto nicht gescheit.. inwiefern "runter"? Wenn die Kontakte angelaufen sind, kannst Du sie mit feinem Schmirgelpapier freischleifen. Das Plastik um den kontakt ist schon leicht zerkratzt, deswegen dachte ich das er vielleicht schon zu doll abgenutzt ist.Danke für eure hilfe und tipps, werd mir morgen mal den benzinfilter anschauen.
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Wie Sandra schon gesagt hat: ab und an mal mit feinem Schmirgelpapier n bissl säubern.Ja, das ist der Benzinfilter. Wenn du ihn tauschen willst mach am besten vorher die Sicherung der Benzinpumpe raus und lass ihn laufen bis er ausgeht, sonst siffst du dir den ganzen Motor voll.....Und mess die Zündkabel mal durch, von außen können die noch gut aussehen aber trotzdem nen Widerstandswert jenseits von gut und böse haben was das SQP gar nicht mag.
