Seite 2 von 3
Verfasst: Do 28. Apr 2005, 15:44
von Automatik S-Coupe
@bobbyDer Filter sitzt doch im getriebe und um ihn zu wechseln muss man die ölwanne vom getriebe abbauen da gibt es filter und dichtung im satz da find ich 40€ o.k. oder ist das beim Lantra nicht so? Mit der drehzahl ist das immer so, oder nur wenn er kalt ist, wenn er kalt ist ist das eigentlich normal.@msp automatiköl ist sau teuer der liter um die 12€ und man braucht je nach getriebe um die 4-6l
Verfasst: Do 28. Apr 2005, 17:39
Eigentlich bekommt man das öl garnicht so einfach aus dem drehmomentwandler und dem rest raus soweit ich weiß muss dazu das getriebe zerlegt werden!
Verfasst: Do 28. Apr 2005, 22:51
von Schraubi
Aus dem Wandler bekommst Du das Öl gar nicht raus-außer Du sägst den auf Man kann die Leitungen zum Ölkühler abmachen,den Motor im Leerlauf kurz laufen lassen,aber nur solange Öl fließt!!!!!dann bekommst Du mehr Öl aus dem Gertriebe.Wenn das Öl aber so schwarz und verbrannt ist,könnte es auch gut sein daß eine Kupplung verbrannt ist.Würde ich auf jeden Fall im Auge behalten.
Verfasst: Fr 29. Apr 2005, 10:48
von Schraubi
Hat normalerweise ca.6l Öl drin. Man bekommt halt über die Ablaßschraube wie du sagst nur 2-3l raus.Abpumpen wie beschrieben hilft-ist bei den anderen Fzg. auch so von HMD vorgegeben. Alles bekommst wie schon gesagt nicht raus.
