Schlechtes Licht bei Matrix
New INTERCEPTOR
@crazymgh: und überschreiten bei weitem den vorgegebenen Blendfaktor - Gegenverkehr! (Autobildtest) Auserdem lässt meines Wissens nach die Lebensdauert sehr zu wünschen übrig! Von den deutlich überhöhten Preis ganz zu schweigen! *g* Haben die überhaupt eine eingestanstes "E" aufn Sockel? Es reicht nicht wenn auf der Verpackung oben steht TÜV Geprüft es muss aufn Sockel stehen!!!!CU
crazymgh
@interceptor:haben sie, aber seit neuerstem sind sie laut stvo nicht zugelassen. wie ich meine gekauft habe waren sies noch. wegen der lebensdauer: k.A. habs jetzt schon seit 2 1/2 jahren und auch schon im 2. auto und funktionieren noch tadellos.wegen dem preis: nicht um soviel teurer als die blue vision beim forstinger und für die optik geb ich die paar euro mehr gern aus.wegen dem blendfaktor hab ich keine ahnung, aber sicher nett so org als die die mit den 90/100w fahren und davon gibts auch genug.mfgcrazymgh
New INTERCEPTOR
Die halten schon 2 1/2 jahre...na dann wirst sie bald wechseln müssen...da bin ich mir sicher. Kanst eh schon froh sein das die so lange gehalten haben!Die Wattanzahl sag aber genau nichts über den Blendfaktro aus! Ist schon klar mehr Watt geben mehr Licht...aber das Licht sollte da hinfallen wo man es auch braucht, nämlich auf die Fahrbahn. Bei den Fernost Lampen ist es so das sie weniger Licht geben und dann wenige das sie geben werfen sie dem Gegeverkehr genau auf Augenhöhe. Das hat vorallem mit den Fertigungstolleranzen zu tun. Denn wenn ein Leuchtdraht nur um 1mm versetz ist, kommt das Licht gleich ganz wo anders raus als es sollte. Genau das gleiche ist es auch bei dem Minireflektro in der Birne und VORALLEM die Beschichtungskappe auf der Lampenspitze (ausenseite) sollte die nicht genau gezogen sein oder ganz fehlen (hab ich auch schon mal gesehn bei den PiAA Lampen) dann ist der Blendfaktor um ein vielfaches höher als bei 80/100Watt Markenlampen!Ciao
