Endrohr durchmesser...
kidnik
Beitrag von kidnik »
Kannst du Schweißen oder kennst du wen , dann kauf dir ein Rohr sagen wir mal 76 mm grade nicht diesen DTM kram außer du stehst drauf . Die zum schrauben sehen meißt net so doll aus . So etwa vwie gefuscht . Anschweißen bei A.T.U z.B. ca. 40 € je nach aufwand und Stunde .Denkdran 2 cm müssen dranbleiben vom alten Rohr sonst shcimpft der TÜV .Rohre sind mit ABE .Diese Varianteund hier ne schöne auswahlbei Problemen diese hierHierbei geht es um die länge falls das Rohr nicht lang genug sein sollte , deshalb miß worher nach . Länge vom Endtopf zum äußersten Rand der Stoßstange . Rohr darf nicht über die Stoßstange rausragen .
AccentBreaky
Beitrag von AccentBreaky »
danke für deine hilfe!das war sehr informativlg Breaky
