Ölverbracuh 98er Accent LS 1.3 75ps
Rene
Beitrag von Rene »
Mein Accent hat einen durchschnittlichen Ölverbrauch von ca. 0,7 - 1,0l pro 1000km.Ist das normal ??? - Er hat früher mal weniger gebracuht.Der Motor hat jetzt ca. 183.000km, mit 105.000 (vor ca. 1,5 Jahren) hat er nur die Hälfte an Öl benötigt...Ist ein 1.3l 75ps Accent LS Baujahr 98...Der Motor läuft einwandfrei, auch die Zündkerzen sehen nach perfekter verbrennung aus... Es kommen auch keine Ölverbrennungsabgase aus dem Auspuff...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
X-3
Beitrag von X-3 »
Bei der Laufleistung kann es gut sein, daß das Öl durch die Brennräume marschiert. Irgenwann ist es mal soweit und der Motor braucht Öl.Soweit keine offensichtlichen Öllecks zu finden sind, muß man sich wohl mit dem Gedanken abfinden.Mein Accent braucht bis jetzt kaum Öl zwischen den Wechseln.X-3
Rene
Beitrag von Rene »
QUOTE (X3Accent @ 10 Mai 2005, 10:17 ) Hi..Das ist noch gar nix Ich habe 3 Liter auf 500KM gebraucht.Aber mal im Ernst...also auf 1000km ist das okay.0,7 Liter sind normal...hat mir die Werkstatt auch gesagt.Musst du nur beobachten..wenn mehr,reagieren, bevor es teuer wird.Kann dir davon ein Lied singen GrußStefan Was kann denn passieren wenns mehr wird ???
