Kabel - eure Erfahrungen
Grottenolm
Wenn ich jetzt Kabel von von hier nehmen würde...Muss dann die Versorgungsleitung zwischen den Batterien auch gutes Kabel sein, oder kann ich da günstigeres nehmen?Und gleich die nächste Frage zu den Lautsprecherkabeln...Wie sieht das bei der Litzengröße der Kabel aus? Ist da kleiner gleich besser?Und dann lieber dieses von SinusLive mit 0,12mm Litzen oder dieses hier mit 0,10mm Litzen?Bei der Verbindung vom Kaber des Amps an das Terminal am Subwoofergehäuse kann man das Kabel ja per Kabelschuh anschrauben oder mit so einem Stecker einstecken...Mit Stecker wäre ja viel einfacher... aber kommen da denn auch die Signale gut durch?
Grottenolm
accent
HalloWie aktive anlagen erlaubt ??In nur einer klasse sind sie nicht erlaubt ... eben Pure passive (die ist dieses jahr neu hinzugekommen)Ja genau die roten bzw. Silbernen litzen zusammen löten.Persönlich würde ich aber adernedn hülsen empfehlen. Sieht besser aus und der eindruck zählt bei einem EMMA wettbewerb auch.MfgAccent
Grottenolm
Grottenolm
Infernal
nur gut das ich nicht bei emma kram mitmachen werde. die haben eh mächtig merkwürdige vorstellungen von anlagen. vor allem bei klang contest hat die das ein ****** zu interessieren wie das aussieht. mag zwar nette einbauten aber echt mal leute was geht die das an. die sollen klang beurteilen. wegen mehr kommen die leute doch nciht bei soundoff. ist genauso blödsinnig wie espl... da lieber zu freiem drag wo gezeigt wird was eine anlage maximal bringt und nicht wie bei emma über frequenzspektren und so ein kram.@ grottenolm finger weg von der "industrieversion"haben NICHT die gleichen werte. wurde schon im hifi-forum mal besprochen und einer hat die dinger dann wohl getestet.
Grottenolm
