Kalle Wirsch-Coupe CVVT
Kalle Wirsch
Hallo,Danke für die positiven Antworten!!!! Die roten Blinker sind geklebt,hatte auch überlegt die Blinker zu Lackieren ,aber wenn die Chefs das nicht mögen kann man die rote Folien wieder abziehen.Die Firma k-t-e-c.de. lackiert auch Rückleuchten .Dieser CAI ist aus Belgien http://hyundaishop.tmcnet.be/ ,ist nicht nur für den 2,0 Liter sondern auch 1,6 Liter,da in Belgien der 2,0 Liter wohl etwas teuer ist im Unterhalt.Der Durchmesser vom Rohr ist ca.60 mm,mußte Adapterring angefertigt werden.Die Aluteile für die Lüftungsdüsen, Instrumente,Schaltknauf &der Ölverschluss wurden bei Shark Racing bestellt, bei kspec wurde die Drosselklappe,Airram & der Fächerkrümmer bestellt.Die Teile von ATH finde Ich persönlich etwas teuer ,dafür das die Teile keine weitere Form haben(nur Rund wie im 2005 Model).Ist doch noch nicht ganz fertigt ,muss noch etwas Gebörtelt werden & der Kaltlauf ist noch nicht ganz ok ,man merkt es im jeden Drehzahl bereich besonders ab 3000U/min.werde noch mal auf den Maha Prüfstand gehen ,weil noch ein Schalldämpfer eingebaut wurde.Der Prüfstand sollte doch wohl beim Rüddel stimmen.Möchte noch eine Nockenwelle einbauen ,aber erst Ende des Jahres oder Früher MfGKalle Wirsch
