So, jetzt sind echte Experten gefragt!
Monty
Ne normalerweise hat der keinen verteiler sondern so Doppelfunken zündspulen.Reinigen kanst ausser den anschlüssen von den zündkabel auch net viel,schau dir deine zündkabel am kerzenstecker genau an.Wenn an dem Kunststoffteil das vom ventildeckel voll zur kerze führt so weisse spuren sind die etwas wie ein Blitz aussehen ist das Kabel defekt da haut dann der Funke ab.(ist die häufigste ursache beim beta motor also J2/RD/GK für motorruckeln)
