Pioneer Radio
Moin ihrs !Ich hab mir gerade ein neues Pioneer Radio gekauft, es funktioniert einwandfrei, aber ich hab jetzt ein anderes Problem. Beim Radio war so 'n Fixierungsrahmen dabei, zuerst passt der mal überhauptnicht in der Radioschlitz beim Coupe '98, und wenn ich das Radio einfach so reinschiebe, dann isset zwar drinne, aber nach einer kurzen Fahrt rutscht es dann immer von selbst raus. Und unter Diebstahlschutz stelle ich mir etwas anderes vor. Bei meinem alten Sony Radio hatte ich keine Probleme, das hat gepasst wie angegossen. Weis keiner 'ne Lösung?
QUOTE (SiN @ Apr 17 2003, 08:48 AM)Moin ihrs !Ich hab mir gerade ein neues Pioneer Radio gekauft, es funktioniert einwandfrei, aber ich hab jetzt ein anderes Problem. Beim Radio war so 'n Fixierungsrahmen dabei, zuerst passt der mal überhauptnicht in der Radioschlitz beim Coupe '98, und wenn ich das Radio einfach so reinschiebe, dann isset zwar drinne, aber nach einer kurzen Fahrt rutscht es dann immer von selbst raus. Und unter Diebstahlschutz stelle ich mir etwas anderes vor. Bei meinem alten Sony Radio hatte ich keine Probleme, das hat gepasst wie angegossen. Weis keiner 'ne Lösung? Huhu !Ich habe ein Sony MP3-Radio und habe bei meinem Coupe das selbe Problem gehabt. Naja, ich habe dann die vorderen Stege (rechts und links) des festen Metallrahmens ein wenig nach innnen in Richtung Radio gebogen. Somit sitzt das Radio jetzt fest drinne. Achso, natürlich ohne den Einbaurahmen von Sony.Ist zwar nur so ne Frickellösung aber anders gings nicht.
QUOTE (clubvati @ Apr 17 2003, 09:18 AM)Aber den Sony-Rahmen haste raus gemacht?! Nee, beim alten Radio hatte ich kein Rahmen dabei, das Radio hat so tip top in den Schlitz gepasst. Der neue Rahmen würde warheinlich reinpassen wenn ich den Schlitz ein bisschen breiter feilen würde, aber wenn ich mir später n neues Radio einbauen will, pass es net mehr rein, weil dann der schlitz zu breit ist !
Versteh ich das jetzt richtig, du hast das neue Radio ohne den ISO Rahmen eingesetzt? Kann ja nich halten Also der Metallrahmen sollte eigentlich ohne Probleme reingehn.Must vielleichtein bischen fummeln.Am besten schräg durchschieben und von hinten randrücken und fixieren.Wenn du ein schmalen Arm hast kommste ran
