kleines problem mit lenkung
Hi,wenns vibriert ist es nicht die Spur sondern der Vibrator.... (Spässle) Nee, ist aber nicht automatisch die Spur.Lenkradvibration entsteht meistens durch Reifen(Räder) Unwucht. Wenns Stark ist könnte auch eine Felge einen Schlag haben. Was war da mit Baustelle...!!??!!Ein Ziehen wiederum kann durch einen fehlerhafte Achseinstellung oder durch einen Reifen (sog. Gürtelverschiebung) entstehen.Würde dir auf jeden Fall eine Achsvermessung empfehlen und die Räder nochmal auf Unwucht oder Schlag prüfen lassen.gruss harlond
Kannst ja nach dem Ausschlußverfahren vorgehen! Ich würd als erstes auswuchten lassen (ist am billigsten). Felgenschlag würde beim Wuchten mit ausgeglichen werden.Wenn´s dann tatsächlich noch nicht weg ist, kannst Du die Spur prüfen un ggf. einstellen lassen.Und wenn´s dann IMMER noch nicht weg ist, gehst Du zur Achsvermessung.
QUOTE (harlond @ 7 Mär 2005, 23:22 ) Zum Spureinstellen gehört immer eine Achsvermessung. Nö. Als ich bei mir die neuen Federn reingemacht hab, bin ich auch zur Spureinstellung. Da ist keine Achsvermessung gemacht worden.Jedenfalls nicht, daß ich wüßte. Und ich wüßte das schon, ich steh nämlich in Habachtstellung neben meinem Auto, wenn irgendwelche Mechaniker dran rummachen.
Hi,der Aufwand einer RICHTIGEN Spureinstellung, ist genauso groß wie bei einer Achsvermessung.Dazu müssen an den Vorderrädern Messköpfe oder Spiegel montiert werden um die spur zu prüfen und dann einzustellen.Bei dieser Prüfung kann ich ohne Mehraufwand ebenfalls die Daten des Nachlaufs und den Sturz, sowie Spreizung und Radversatz ermitteln (Achsvermessung).Es gibt zwar, auch Messinstumente die beim Überfahren eine Vorspur ermitteln können, man kann sogar mit dem Metermass eine Spur ca. ausmessen.Aber RICHTIG ist das nicht....Was, bzw. wie wurde die Spur den bei dir eingestellt, bzw. musste überhaupt nachgestellt werden??gruss harlond
