Kupplungsprobleme
Getzke
Beitrag von Getzke »
Kan dein Kupplungs cilinder seinVieleicht das zu wenig flussigkeit drin ist und luft snabbertOder hat der Pony noch ein kabel fur Kupplung ??Wen kabel mal sehen ob der noch heile ist oder nachgestelt werden musteSolte schon sowas sein weil die Kupplung nicht frei komtPeter
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
ich hatte das auch mal an zwei (einzelnen!) Tagen gehabt, am nächsten Tag war wieder alles so wie früher, also ging wieder alles normal Manchmal will zwar auch der erste nicht auf Anhieb rein, aber so dass kein Gang will, hat ich das letzte Mal etwa vor nem Jahr, seitdem nicht mehr (und wurde auch nie etwas gemacht).Hoffe einfach mal, dass sich das bei dir auch wieder legt. Ist es denn heut immer noch so wie gestern?GrußMichi
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
mal ne ganz blöde frage!!genug getriebeöl hast du aber drin oder?? hatte sowas auch mal beim SQP...da haben die iner werkstatt mal getriebeöl aufgefüllt und es ging wieder!!
Getzke
Hurt sich doch an als geht die kupplung nicht gans ein und somit kan man nicht schaltenWen luft drin dan kan schon mal sein das 1 tag geht und anderen tag nichtMache mal probe wen es nicht klapt ein par mal hintereinander die kuppling treten und dan verzuchenPeter
