Masseverbesserung
X Bassman
Dieser Beitrag richtet sich vor allem an Anfänger, und auch Fortgeschrittene die es einfach nicht wissen. Das "Massekabel" der Batterie, welches zur Karosserie führt, sollte den gleichen Querschnitt aufweisen, wie das Powerkabel das in den Kofferraum verlegt wird. Man denke hierbei an das Beispiel mit dem Wasserschlauch, nur wenn der Querschnitt von vorne bis nach hinten gleich dick ist, macht das ganze Sinn. Deshalb sollte die meist sehr dünne Masseleitung der Batterie ebenfalls "aufgemotzt" werden. Dies verbessert die Stromversorgung der Anlage! Beim GK Coupe wird das Masseband von 2 Schrauben gehalten. Die Massestelle unter dem Blech ist lackiert. (Das ist natürlich schlecht) Also erstmal ordentlich blank schleifen, dies erhöht die Leitfähigkeit deutlich. Dann habe ich 2mal 25mm² Leitungen angeschraubt, was einem Querschnitt von 50 entspricht. (Begründung: 2 "dünne" Leitungen sind deutlich flexibler, als ein starres 50mm² Kabel. Viel besser zum verlegen. )Benötigtes Zubehör: 50cm 25mm² Kabel, 2 Ring-Kabelschuhe, Minuspol-Klemme vergoldet (von Alfatec) Pic eins zeigt die blanke Massestelle (rechts von dem dicken Kabelstrang) 2 Bohrungen drin.
CruizinKev
Thunderbird
Thunderbird
CruizinKev
also zwischen den kontakten, also bei der verschraubung da zur karosse, da würd ich halt so ne art polfett hinmachen... dann des dings draufschrauben und dann da drüber schwarzer lack.. sieht doch doof aus so ne blanke stelle mit so geschmiere drauf.... klar, unter den verkleidungen sieht mans nich, aber trozdem
Thunderbird
