S-Coupe GT (baujah 94)besteht die Au nicht
Versuchts doch erstmal mit ordentlich freifahren, wenn das teil 5 Monate lang nur dumm rum stand.Ansonsten sind Kat und Lambdasonde ein generelles Problem beim SLC.Kenne keinen, der nicht schon mind. den 2. Kat hat.Interessanter wäre aber zu wissen, warum er die AU nicht bestanden hat.CO zu hoch? Oder Lambda zu hoch? oder HC zu hoch? Oder Lambdaausregelung nicht vorhanden? ...mfg
- Automatik S-Coupe
beim SQP merkt man nicht an der Leistung ob die Lambda defekt ist oder nicht das spielt da keine Rolle maximal am Verbrauch merkt man das...aber mit nem Diagnosegerät bekommt man ja raus ob die Lambda defekt ist oder nicht oder du baust dir den Tacho aus machst ne Glühbirne in die leere Enginecheckfassung rein und kannst den Fehlercode via Blinkzeichen ablesen
QUOTE wenn die lambdasonde defekt wäre dann hätte der motor absolut kein leistung weil er im notlauf arbeiten würde!Das ist neu....zumindest beim SLC, ausser etwas steigender Verbrauch ist da nix.Da das AU-Gerät keine Auslenkung des Lambda-Kreis erkannt hat, kann der Lambda-Kreis ja wohl kaum in ordnung sein! Und was ist mit der Hauptbestandteil des Lambda-Kreises? Richtig, die Lambda-Sonde....QUOTE mit defekten KAT hätter er den rest auch nich bestandenWelchen rest?Weiss ja nicht ob du den Thread überhaupt gelesen hast.Aber wie man erkennen kann, hat er NIX bestanden.mfg
- Automatik S-Coupe
also du hast im Tacho wo deine ganzen Anzeigelampen z.b. Handbremse, Tür offen usw...noch einen Platz für eine EngineChecklampe frei wenn du dort eine Glühlampe reinmachst und am Sicherungskasten unten einen bestimmten Pin mit der Masse verbindest gibt diese Lampe blinkzeichen von sich, wo man einen Fahlercode ablesen kann wenn du willst kann ich dir die Fehlercodes mal schicken.
