HILFE HILFE
@ dedeNun mal zu deinem Kabelproblem. Du brauchst einfach nur Kabelschuhe, dann kannst du die dicken Leitungen an die Endstufe anschließen. Geh in Media-Markt und hol welche. (Stell dir das Ding so vor : 2cm lang, ein Ende dick und rund, da kommt dein 25mm² Kabel rein, und wird dann eingequescht. Anderes Ende ist eine flache "Gabel" , diese paßt perfekt an den Anschlußblock der Endstufe. ) Alles kein Problem, wenn man das richtige Zubehör hat.........
