Blinker am X-3 cleanen
Außen rum ums Auto ;)
Habe vor, bei meinem Accent den orange-farbenen "Schimmer" zu entfernen. Hatte erst gedacht, ich müsste nur die Birnchen gegen diese verchromten dinger austauschen. Hab dann aber festgestellt, dass die Birnchen weiß sind und dass da 'ne oragefarbene Kappe drin sitzt! Jetzt wollte ich mal fragen, ob die schonmal jemand ausgebaut hat, ob das funktioniert und wie aufwändig das ist! Wollte nämlich ungern meine Blinker bei dem Versuch zerstören
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Ja, hab das schon hinter mir.Bilder z.B. hier ganz unten: gaaaanz untenDu musst den Blinker ausbauen, dann mit nem Schraubenzieher und nem Hammer erstmal dieses orangene Glas abhämmern (geht einfach), dann liegt's ungünstiger Weise im Blinker drin und du musst versuchen, es weiter in kleinere Stücke zu schlagen, die du dann entfernen kannst. Brauchst dazu etwas Geduld und Gefühl aber es geht Brauchst also eigentlich nur nen Schraubenzieher und nen HammerNoch was: Der Blinker besteht vorne aus zwei (!) weißen Gläsern. Auf einmal hatte ich orangenen Glassplitter ZWISCHEN beiden Gläsern gehabt (natürlich auch so, dass er sofort auffällt! *g*) und wusst erst nicht, wie der da hinkam bzw. wie ich den wieder rauskrieg.Dazu: Wenn du den Blinker mit dem Glas auf den Boden legst und mit nem Schraubenzieher durch den Lampeneingang an der anderen Seite das innere von den beiden Gläsern zum Boden drückst, verändern sich irgendwie stark die Abstände zwischen den beiden weißen Gläsern und du kannst die Splitter auch von dort entfernen. Bisschen Spielerei, aber kriegst du schon hin.Brauchst übrigens die Blinker mit den ggü.-liegenden Pins (nur so nebenbei)Viel Erfolg!Michi
Danke für die schnelle Antwort! Sieht ja echt edel aus bei deinem! Werd mich die Tage mal dranwagen! Erfolgsmeldung (hoffentlich ) und Bilder folgen
Seitenblinker sollen bei mir schon bleiben, aber da will ich mich mal nach weißen, etwas flacheren umschauen. Wenn da jmd. 'ne Quelle hat...
Back_In_Black84
wegen Billig-Lampen: Genau, Billiglampen hab ich mal wieder drin, 3,99 das Paar , aber erst jetzt seit 4 Wochen oder so, von daher kann ich über die Lebensdauer nur sagen, dass mindestens 4 Wochen beträgt Kannst auch ne beliebige Seitenmarkierungsleuchte nehmen und als Seitenblinker umfuntkionieren. Die sind eigentlich alle universal und werden einfach nur angeklebt. Meine tun schon ein gutes halbes Jahr ihre Dienste... ach ja, natürlich auch die billig-SML Zwar ohne E-Prüfzeichen, aber solang die gelb blinken, guckt da eh keiner nach...LGMichi
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
QUOTE (Hyundai-Beckum @ 6 Feb 2005, 18:50 )Für die Seiten empfehle ich die für den Golf oder für Seat, die passen nach ein wenig Anpassungsarbeit auch und sehen gut aus:Sind das die vom 3er-Golf oder 4er? Was muß denn angepasst werden? Die Blinker oder der Karosserieausschnitt?
Matthias
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Ich habe bei meinen Accent der das selbe Loch und Blinker hat wie der X3Seitenmakierungsleuchten in weiß von MHW dran gemacht ! Kostenpunkt ca. 10 Euro !
