Welche Boxen (Firma) ist empfehlenswert?
Also bei den kleinen wirst du 2-wege bzw. 1-wege boxen finden!Wenn du 3-wege findest, und die nicht grad hunderte on euros kosten, dann werden sie eher nix sein!Generell empfiehlt man, dass du auf jeden fall versuchst, die halterungen zu vergrößern, z.B. durch distanzscheiben, so dass du auf jeden fall mal 13er reinbekommst!Dann generell kann man keine einzelne marke empfehlen! Es kommt auf dein budget und deine musikrichtung an!!!!
Der LC hat original 13er drin, hab jetzt 16er. Musste dazu allerdings nen Plastikrand an der Verkleidung wegschnippeln und aus MDF ne Unterlegscheibe bauen. Passt aber noch gut in die Türverkleidung rein. Musst nur aupassen, es ist relativ knapp mit den Scheiben. also vorsichtig beim ersten Scheiben hoch- oder runterlassen, nicht daß du Glas- oder boxenbruch verursachst
Gute Firmen gibt es zuhauf. aber eben wie bla_cky schon sagte kann man das nicht verallgemeinern. oft sind marken innerhalb verschidener preisklassen auch seeehr verschieden in dem was sie leisten. des weiteren willst du sie am radio betreiben? wäre auch interessant.und die frage nach watt kannst getrost vergessen... bringt bei einem frontsystem echt nix nach leistung zu schauen. weil das auch immer die gesamt wattangaben sind und der hochtöner hat meist ganz andere werte usw usw
aha okay danke erstmal für die infos.dachte der LC hat 10er.ich will halt nur die originalen durch ein paar vernünftige ersetzen.also ohne verstärker oder sub.bin nicht so der hifi freak.mir reicht das so wie es ist.und rumbasteln will ich da auch nicht.budget is mir erstmal egal.denke mal 13er kosten nicht die welt.hauptsache die haben vernünftigen klang.viele sagen sony andere sagen pioneer und und und.es gibt hunderte firmen.hmmm..........
sind ordentliche lautsprecher. sind doch glaube die vorgänger von den v-serien? (kenne nur den 45er hochtöner aus dem set/ weiß nicht wie der 13 tiefmitteltöner klingt, aber schlechtes ist da nicht zu erwarten)aber egal welche du nimmst erwarte nicht zu viel. viele denken ihre lautsprecher sind schlecht weil sie total komisch klingen ab bestimmter lautstärke aber sehr oft ist einfach nur das radio schuld weil es keine leistung hat. aber für einfach bischen mehr klang und spaß beim hören ist das schon die richtige richtung.
