Kofferraum säuft ab
Lordi
Hi!Als ich heute die Reifen meines sqp's gewechselt hab, hat mich fast der schlag getroffen, im Kofferraum stand mindestens ein liter Wasser (beim Ersatzrad). Wusste mir nicht anders zu helfen, als den Gummipfropfen der sich zwischen Ersatzrad und hinterer Außenwand befindet zu entfernen, dann rauschte fast das gesamte Wasser auf die Straße.Die Dichtungen vom Kofferraum sehen nicht super aus, aber eingerissen oder richtig kaputt sind die nicht.Woher kann soviel Wasser in den Kofferraum kommen?
Marshall Bravestar
- Automatik S-Coupe
stylecoupe´
- AccentLantra
Hatte das auch mal bei meinem Accent. Die Dichtungen sahen auch alle noch gut aus. Habe sie abgemacht, gereinigt und dann wieder drangemacht. Seitdem ist alles trocken. Solltet ihr ab und zu kontrollieren. Bei mir war das Wasser schon unter die Rückbank geflossen (warscheinlich beim Bremsen) und die war dann von unten am schimmeln. War ein netter Geruch im Innenraum! MfGMatthias
Matthias
Matthias
ingok.
Hi,ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Sonata. Allerdings oder Gott sei DAnk, steht kein Wasser im Kofferraum, allerdings habe ich das Problem, wenn´s regnet, dass die Scheiben im Wagen sofort beschlagen. Ohne Klima geht dann nichts mehr. Wenn ich den Kofferrraumdeckel öffne, dann läuft Wasser aus der Rückleuchtenabdeckung des Kofferraumdeckels raus. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Die Rinnen sehen alle sauber aus. Hat jemand eine IDee, was ich noch machen kann????.Ingo
stylecoupe´
