schaftdichtungen GT
- Automatik S-Coupe
mhm buch gibt es doch in deutsch...naja die ventilschaftdichtung heisst in englich valve stem sealfalls du die PDf's hast ist es unter engine mechanical seite 20-39was hast du vor? willste die wechseln? habe mir letzten welche bei discounter deustschland geholt waren galube so um die 28€ alle 12 Stückhabe das erst vor ner zeit gemacht, habe auch bilder davon gemacht wenn du welche brauchst gib bescheid
- Automatik S-Coupe
ja klar buch in ger...sind zwei fette ordner voll papier + 4 mikrofilme
wenn du willst kann ich dir (die betreffenden teile) mal scannen und per mail schickengut dann werde ich mal mit den bildern nen tut machen..bin aber gerade in berlin und hab die bilder nicht mit..wird also erst morgen abend oder montags.
- Automatik S-Coupe
Also ich stelle hier die Methode vor ohne den Zylinderkopf abzumachen...dazu benötigt man einen anschluss für Druckluft mit Zündkerzengewinde..ich habe dazu einfach das Manometer von einem Kompressionsmesser demontiert und da den Kompressor angeschlossen...Also als erstes Ventildeckel abmachen.Danach alle Öffnungen die nach unten zum Block führen (Öl zu und Rückläufe) mit Küchentuch oder ähnlichen zu machen nicht das ein kleinteil reinfällt...jetzt gibt es zwei möglichkeiten...ich habe die gelb makierten kontermuttern an den Kipphebeln gelöst und die einstellschrauben gelöst und dann die Tassenstössel (rotmarkiert) einzeln rausgenommen...allerdrings muss danach jedes Ventli komplett neu eingestellt werden...also man muss wissen wie welches Ventil stehen muss..falls du da nicht so die Ahnung hast würde ich empfehlen die rot markierten Schrauben zu lösen und vorsichtig die Tassenstössel rausnehmen (Achtung die Dinger flutschen aber schnell weg)Wenn du dann die Tassenstössel weg hast und du alle Schrauben gelockert hast kannste die Stangen mit den Kipphebeln wegnehmen..lass aber die Schrauben gleich in ihren Löchern in den Stangen stecken sonst geht danach die Suche los wo welches Teil war...Dann sollte das so aussehen....Jetzt die Zündkerze raus und den Kompressor anschliessen und die Zylinderraum mit Druckluft befüllen es sollten so um die 5-6bar sein sonst kann man das Ventil noch reindrücken...aber bei 6bar bleiben die Ventile alle drinnen und können nicht nach innen fallen....Jetzt muss man die Feder zusammendrücken um die zwei kleinen Keile raus nehmen zu können welche den Teller der Feder halten...am besten hat sich ne lange 17'er Nuss erwiesen...ich habe die nuss auf den Teller gesetzt und ein paar mal kräftig mit dem Hammer auf die Nuss geschlagen damit es die Feder zusammendrückt und die Keile herausfallen...ist etwas kniffelig...manchmal fällt nur einer raus, den wegnehmen und dann kann man das mit dem finger nochmal die feder zusammen drücken und den einzelnen dann rausnhemen aber immer auf passen das die keile nicht unkontrolliert durch die gegend schnipsen...so dann Feder und Teller wegnehmen und die Schaftdichtung mit einem Schraubendreher und ner Zange entfernen (keine Angst wenns die dabei zerwürscht) jetzt die neue mit etwas öl einschmieren und aufs Ventil schieben jetzt muss die noch unten einrasten ich habe dazu ne lange 10'er Nuss genommen und einmal vorsichtig mitm Hammer drauf geschlagen...So jetzt die Feder und den Teller wieder montieren das geht am besten zu zweit...nun den Teller nach unten drücken und einen der Keile rein legen und den Teller fest werden lassen...danach mit nem Ringschlüssel den Teller nach unten drücken und den zweiten Keil einfügen und langsam los lassen...so die Schaftdichtung ist gewechselt das ganze jetzt noch 11 malJetzt alles wieder montieren dabei aufs Drehmoment achten (steht ja in den PDF's) und das Ventilspiel einstellen dann ist alles fertig
