Sicherungsautomat 30 Ampere
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Ne der Sicherungsblock da geht ja auch nur ab 40 Ampere...
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Nen Sockel für Stecksicherungen solltest du ja bei jedem Kleinelektro-Laden kriegen. Ich hab für meine Alarmanlage/ZV 2 gebraucht, haben um die 70c das Stück gekostet....
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Er braucht aber nen Automat mit nem kleinen Hebelchen - und wenn die Sicherung erst bei 40A austeigt, könnten die 10A zuviel sehr viel Schaden hevorrufen...
Andy Y
ich sage mal Jein. Das System ist mit 40 Ampere abgesichert, drüber fliegt die raus. Setze ich jetzt beim Kompressor auch ne 40 rein, fliegen beide raus, da es bei den Automaten kein unterschied zwischen flinken und trägen Sicherungen gibt. Ich möchte aber nicht aussteigen, Motorhaube aufmachen müssen um die Sicherung erst wieder rein zu machen. Wenn die rausfliegt, will ich die vom Innenraum her einschalten können. Das Kabel mit 60 Ampere dann abzusichern und Kompressor mit 40 ist auch nicht sinnig, weil mir dann die Kabel verbrennen, bevor die Sicherung rausfliegt...
DJ-Senser
Und, irgendwas bei den diversen Läden rausgefunden!?
Andy Y
Joah. Mein liebster Adminkollege und guter Freund Christian W. hat sich dieser Sache angenommen und mich "beglückt"
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Holla,also 30 A SicherungsAUTOMATEN wirst du wohl kaum finden. Hab mir jetzt nicht genau durchgelesen wofür du das Brauchst, aber wenn du einfach dir Vorsicherung erhöhst, dann kannst du auch eine größere reinklemmen. Mach das aber nur wenn der Kabelquerschnitt auch groß genug ist. hasst du schon eine 25A ausprobiert ob diese rausspring bei vollasst? wenn nicht nimm doch einfach ne 25A.P.S. wo habt ihr den 30A gefunden???
