ein bis zwei fragen
Infernal
nicht schauen das die leistung etwa gleich ist wie die vom amp! wenn du viel rausholen willst mal etwas augenmerk auf den wirkungsgrad legen!der woofer darf auch ruhig einiges mehr vertragen als der amp bringt. solange er nicht wahnsinnig leistung zwingend braucht (wie zB viele ground zero aus gründen der schweren membran und des damit entstandenen schlechten wirkungsgrades)werf mal noch den VDO HPS 10 und auch 12 mit in die Wooferrunde
PRINZ VALIUM
Infernal
das 4 ohm woofer mit 2 ohm am amp gefahren allgemein gültig schrottig klingen ist ein altes und vor allem falsches vorurteil.sicher verhalten sich manche etwas kritischer so betrieben. aber du wirst so schnell niemand finden der das ganze je richtig ausführlich getestet hat und ich hab deffinitiv schon richtig gute anlagen, über 2 ohm gefahren, gehört.
PRINZ VALIUM
