Umlackieren einer Stoßstange
Außen rum ums Auto ;)
dl1982
Beitrag von dl1982 »
Hallo Leute,was kostet das Umlackieren einer Frontstoßstange von Blau in Schwarz?? Wenn man das komplett beim lacker machen lässt?? Könnte man auch irgentwas selber machen um die kosten zusenken??Ich bin ja so unwissend was das lackieren angeht!! Danke für die antworten!!
Nismo
Beitrag von Nismo »
150-250€wennde keine erfahrung hast lass es komplett nen lacker machen
seho
Beitrag von seho »
versuchs selber und wenns nix wird lass es machen ich will das auch mal machen.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Wenn du die Vorarbeit "vermasselst" wird das Ergebniss ähnlich ausfallen, wenn man keine Erfahrung hat sollte man es lieber komplett machen lassen. Dann kannst du auch mal "reklamieren" wenn was sein sollte....
Nismo
Beitrag von Nismo »
wenn man es selbst macht und scheisse baut, minderwertigen lack nimmt usw kann die richtige lackierung danach teurer werden.zum anfangen sollten es kleinere teile sein, da kann man dann auchmal nen bissel üben, (vor allem die vorarbeit, das macht schonmal 50% der letztendlichen qualität aus). außerdem hat man bei kleinen flächen keine probleme mit ungleichmäßiger farbverteilung (bei metallic). aber an ner frontstoßstange, die jeder sieht und ne große fläche hat braucht man mal mindestens ne ordentliche farbpistole und vernünftigen lack, kabine is wie immer empfehlenswert.
dl1982
Was sind den Vorarbeiten die man selber machen kann?? Kann man beim abschleifen des alten lackes was falsch machen?? Und wie macht man das überhaupt??
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Wenn du keine ahnung davon hast dan lass es am besten vom lacker machen. Ist nicht böse gemeint aber man solte da schon auf einiges achten.
X Bassman
QUOTE (dl1982 @ 28 Jan 2006, 08:00 ) Und wie macht man das überhaupt?? Genau deshalb solltest du es machen lassen, das ist ja nur gut gemeint von uns, damit dann auch das Ergebniss stimmt. Du sollst ja dann zufrieden sein! P.S. Wenn du keinen geeigneten Platz dafür hast, und erst alles dafür einkaufen mußt, bringt's das nicht bei den Temperaturen.
dl1982
Jo alles klar!! Wenn dann lass ich es machen!! Danke nochmal!!
